Продам токарный обрабатывающий центр Yida ML-560M (Тайвань)
Станок на складе готов к отгрузке.
Технические характеристики Yida ML-560-M:
Характеристики по обработке
Размер патрона             “ /мм    8 / 200
Макс. диаметр обработки над станиной          мм         560
Макс. диаметр обработки над суппортом      мм         420
Расстояние между центрами мм                  787
Максимальный диаметр точения        мм         320
Макс. длина точения   мм                  570
Перемещения
Перемещение по осям X/Z      мм         190/360
Быстрые подачи X/Z    м/мин  30 / 30  30 / 30
Мощность приводов по осям X/Z         кВт         β12 1,8 α8 1,6
Шпиндель
Частота вращения шпинделя об/мин               50 – 4 500
Мощность привода шпинделя              кВт         β12 11/15
Торец шпинделя           -              А2-6
Диаметр отверстия шпинделя              мм         Ø62 (опция Ø79)
Максимальный диаметр прутка           мм         Ø52 (опция Ø66)
Внутренний диаметр подшипника     мм         Ø 100
Револьверная голова
Количество инструмента          шт.         10
Квадратное сечение державки             мм         25х25
Диаметр осевого инструмента             мм         Ø40
Скорость вращения фрез. шпинделя об/мин               -
Мощность привода осевого инструмента       кВт         -
Задняя бабка
Управление задней бабкой    -              Автоматическая
Диаметр пиноли           мм         Ø65
Перемещение пиноли              мм         50
Конус отверстия пиноли           -              MT-4
Точность по  ISO230-2 (97)
Позиционирование     мм         ±0.003
Повторяемость              мм         ±0.002
Общие параметры
Габариты станка            мм                     2620х1790х1800
Упаковочные размеры (с конвейером)           мм                     4040х2280х2180
Масса (с конвейером)                кг             3660
Общая потребляемая мощность          кВА        15
Токарный обрабатывающий центр Yida ML-560M
-  УЧПУ FANUC 0i-mate-TD + 8.4" цветной дисплей;
- линейные направляющие качения;
- инстр. револьвер на 10 инструментов;
- максимальный диаметр прутка 52 мм;
- подготовка под податчик прутка;
- кабинетная защита зоны резания;
- конвейер для стружки с бункером для сбора;
- 3-х кулачковый гидравлический патрон (силовой, полый) 203 мм (8);
- комплект сырых и каленых кулачков;
- педаль для зажима/разжима патрона;
- система подачи СОЖ;
- автоматическая система смазки;
- автоматическая задняя бабка;
- держатель расточного инструмента – 2 шт;
- клиновые зажимы для расточного инст. – 5 шт;
- держатель осевого инструмента – 5 шт;
- переходные втулки для осевого инструмента (Ø8,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25,Ø32) x O.D.40;
- переходные втулки (MT2 & MT3 & MT4) x O.D.40;
- освещение рабочей зоны;
- 3-х цветная сигнальная лампа;
- трансформатор;
- СЕ исполнение;
- уровневые болты и подкладки;
- инструментальный ящик;
- гарантия 1 год.
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Если предложение ещё актуально, прошу выслать ТКП на blackisnewyellow@gmail.com. Если укажете телефон, я позвоню.
  • 3 месяца спустя...
В наличии токарные центры ML-560M с ЧПУ Fanuc 0i-TF
+ привязка инструмента Renishaw HPRA
+ податчик прутка 1,5 м.
  • 6 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
В наличии токарные центры:
ML-430 для прутка 45 мм (Х=350 мм);
ML-600L для прутка 78 мм (обрабатываемый диаметр 420 мм по всей длине 1500 мм), возможно исполнение с Y=100 мм)
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
