Работа для заточно-шлифовально станка с ЧПУ
Добрый день, имеется работа для заточно-шлифовально станка с ЧПУ. По всем вопросам обращаться в личку. Ниже приложено изображение.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
