ОБНАРУЖЕНИЕ ФАСОК
Makar32
Здравствуйте знатоки!)
Столкнулся с такой проблемой, во время операции обнаружение фасок, фаски которые расположены на диаметре выполняются нормально, а те что на плоскости и разной глубине, идут в зарез(( на скрине фаска по диаметру 0,2мм на плоскостях так же 0,2мм но видно что на плоскости получился зарез и фаска по факту где-то 0,4-0,5мм.
В чем может быть проблема? То ли солид выделывается, то ли мои ( прямые ) руки))))
P.S. заметил что на плоскости где контур замкнут, фаску нормально отрабатывает, а вот где контур упирается в стенку, уже происходит зарез.
P.S.2  SolidCAM 2015sp3 HF5
Изменено пользователем Makar32
как определили зарез?
1.по факту, в металле,
2.на симуляции в солидкам - визуально,
3. активацией контроля на зарезы в стратегии обработки
какой рабочий диаметр в % от диаметра зенкера?
по скрину похоже что на вертикальная поверхности ниже фаски не отработана симуляция чистового прохода.
сама стратегия обнаружения фасок работает на 100%, проверено неоднократно
может нужно попробовать изменить направление контура в одном из контуров для снятия фаски?
1, видно по факту , в металле
рабочий диаметр 35% , зенкер 4мм диаметр, рабочий 1,4мм
попробуйте вот так!  должно получится ! в моем примере фаска 0,5!
не знаю с чем это связано но если фаски одинаковые при этом они все выбраны  и в настройках указать глубину фаски то на окр делает, а на плоскости зарезает а если сделать как на скринах выше то все норм!
СПАСИБО;)!!!!! да действительно , непонятные  действия САМ,  по Вашему примеру все работает;)!!
C   САМ скорее всего все в порядке! видимо просто нужно разобраться в переходе и  делать правильную последовательность выбора поверхностей! так как замкнутые и разомкнутые цепочки он распознает по разному! возможно я ошибаюсь но по факту похоже на то!
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
