Нет вращения шпинделя в ручном режиме
stanbor
Здравствуйте!
Станок (попался такой как есть): обрабатывающий центр VMC850 (Китай), сборка Россия, год 2010, стойка Fanuc oi mate-MD (см. фоты).
На станке не запускается шпиндель в ручных режимах (hndl, jog). При работе с программой проблем нет - все работает. А отфрезеровать что-то вручную, например, с помощью маховика не выходит. Подсветка кнопок SP CW и SP CCW включается, но шпиндель не вращается. (см.фото)
Местные знакомые ЧПУшники утверждают, что в параметрах что-то настроено и не дает работать вручную (возможно, чтобы посторонние не лазили в станок и не фрезеровали-всяко разно), но конкретно никто ничего не говорит, а наладчика опытного под рукой нет... Вообще кто-то в параметрах изрядно полазил и время от времени приходятся исправлять.
В чем может быть загвоздка, может кто что подсказать?
Так же присутствует необычность - запуск сожи идет с команды м7, а не м8. Можно ли это вернуть на свои места с помощью настройки параметров?
Заранее спасибо!
Возможно, в МДИ нужно ввести скорость вращения, бывает, ручка специальная есть для ручного режима, покрутить можно. При нажатой кнопке если шпиндель рукой покрутить- поворачивается?
M7 может быть подачей сож под давлением.
2010й год на фото - это дата прошивки чпу, а не выпуска станка или пнр станка. Обычно не более 1 года плюс...
Если до этого всех устраивало м7, то какой смысл перепрыгивать на м8 только из за оператора, который где то привык по другому. В параметрах не поймать надо править логику. Если это делают не местные, то делают за деньги, а на этом обычно недовольство оператора заканчивается
Для вращения шпинделя нужны скорость и направление, s cw и ccw задают только направление, задатчика скорости в виде потенциометра на пульте не наблюдаю, я бы попробовал в мди задавать s500, а вращение включать уже в другом режиме
И из операторов меня бы поперли очень быстро о:), если бы кто сумел нанять
На шильде станка 2010 год выбит.
Ну просто надоедает править программу каждый раз м8 на м7 (в том же мастеркаме) вручную после генерации в программы. Если подскажете, как в мастеркаме сделать, чтобы он выдавал сож на м7 при стандартных условиях буду благодарен. Просто насколько мне известно, что м7 это туман из сож, а м8 - струя и почему на станке наоборот все меня смутило (и понятно, что в мастеркаме можно задом-наперед все сделать, но это по-моему неправильно). Да, и все ЧПУпричастные, кого я знаю работают в системе м7 - туман, м8 - струя.
Запуск в мди при переходе в мануал дает остановку шпинделя, как при нажатии кнопки стопа (паузы), нажатие cw и ccw результата не приносит. При возврате в мди шпиндель снова запускается.
При нажатой - не проворачивается. Это я, в принципе, подозревал и думал, что где-то параметрах задан 0 оборотов при ручном режиме, но куда дальше копать? Судя по заданному вопросу вы с чем то подобным уже сталкивались!? :rolleyes:  Есть решение???
Надо править логику т е нужен опытный электронщик,
вы уверены что в россии собирают? в каком городе?
M7 на M8 легко поменять в CimcoEdit и даже ... в блокноте! Ctrl-H
Отсутствие вращения в ручном режиме - причин может быть много: не закрыта дверь, нет инструмента в шпинделе - зависит от условий безопасности, прописанных в ладдере, ну и от степени адекватности программистов.
Екб, stanki.cc, но сейчас они что-то закисли малеха. Сам с ними разговаривал - наладчики поуходили, а толку от менеджеров 0.
Дак в том-то и дело, что менять надо каждый раз. Сам попадал в ситуацию, когда в одном месте либо забыл, либо упустил замену, а середина проги - станок не знает, что это за код и встает. В самый первый раз вообще не поняли "что стоим?" из-за м8 %). Выход есть, но все это подстройки под ситуевину.
Вращение есть, но = 0, ибо шпиндель при нажатии уже не провернешь вручную, тобишь сигнал идет, а обороты 0. Двери, инструмент и прочие условия уже соблюдены.
Сами фанук-россия сказали, что "ищите в ладдере - это интеллектуальная собственность китайцев и токо они вам помогут", но ладдер станка "пустой" (не подписаны команды/действия - не понять что происходит при нажатии кнопок) - совсем китайский. У товарища такая же ситуация была с подписями в ладдере, но он достал схему и опытным путем теперь раз от раза заносит данные вручную. У нас схема отсутствует, а поставщик станка, как я уже писал, чо-то совсем беспомощен...
VMC850 (Китай), всегда думал что только китай делает ну да ладно.
да ,китайцы комменты не пишут надо самому разбираться.
Вообще то эту табличку можно восстановить в части интересных нам. F и G сигналы берем с "полного" станка. Разписываем М-функции. По МFIN-у определим кучу датчиков. Пульт можно снять по диагностике, т.е. кнопки определили. Оттуда появятся и лампочки пульта. Да, много ручной работы, но всли очень надо ...
Посмотрел точ в точ из китая VMC, похоже просто сборка и красят в жёлтый цвет и уже назвали по другому.
Изменено пользователем andrey2147
У Вас под кнопками "SP CW" и "SP CCW" есть еще 2 кнопки. Вроде как "SP ON" и "SP STOP". На всякий случай спрошу, вы пробывали еще нажимать "SP ON"? Просто про нее в своих сообщениях вы ничего не говорили, а на 3-ем фото она как раз не вместилась.
Вот за эти кнопки я бы в ладдере и зацепился. Посмотрел бы что еще на их пути стоит.
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
