03х11н10м2т высокопрочная нержавейка
Господа.
Есть такая сталь 03х11н10м2т с твердостью 36HRC. Противная до жути. Отверстие диаметром 11 мм глубина 60мм. Кто чем сверлит, подскажите?
Изменено пользователем selfmademan
Обычный Р18 или Р6М5 жаропрочную нержу сверлит лучше всяких твердых сплавов ) Тоже и для фрезеровки ,медленно но надежно .
Изменено пользователем SergeyKa777
Советую твердым сплавом, процесс стабильный и быстрый по сравнению с быстрорезом. Если интересует где приобрести, отвечу в личку.
А на каких режимах предложите?
Пробовали твёрдый сплав. "процесс стабильный" - это не про него.
плохо пробовали
http://www.iscar.com/eCatalog/Item.aspx?cat=3202468&fnum=3114&mapp=DR
Все подобные отверстия сверлим ими. Получается нереально быстро, только давление СОЖ должно быть нормальное
Co-бальтовое в магазине рублей 500, на полметра одной заточки хватит. Оборотов S300. F0.07-0.05 на оборот. Главное не тупить, чтобы стружка не деформировалась а сливалась.
Мы похожую сверлили сверлом Garant Сo8 или Co10 с покрытием AlTiN. Обороты и подачу сейчас не вспомню, но сверлили циклом с полным выходом где-то через 2-2.5мм.
режимы пожалуйста озвучьте, совецкий вы наш
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
