Модель станка в MasterCAM
nalad4ik
Вопрос,у меня х7 открываю тип станка течение добавить станок открывается окно, но в нём не все посты которые на самом деле находятся в папке post почему так?если просто в ручную открываеш папку там их гораздо больше
Нужно воспользоваться Миграцией Файлов...
Спасибо,но это как?
*Файл*, из выпадающего меню *Мастер перехода*, далее по предлагаемым способам из диалога Мастера перехода....
  • 4 года спустя...
Добрый день всем. подскажите мастеркам 2019 не видит станки, хотя в папке C:\Users\Public\Documents\shared Mcam2019\CNC_MACHINES, они есть
4 часа назад, jekon_21 сказал:
Изменено пользователем jekon_21
7 часов назад, jekon_21 сказал:
Скорее всего постпроцессоры у вас от 2018 установлены в 2019, год постпроцессоров - 2017, а должен быть 2018 минимум - это лично моё мнение...
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
