Большие сборки в Solidworks
С какими самыми большими сборками вам приходилось работать?Отрасль ( машиностроение, авиастроение, мебель, металл. конструкции и т.д.)
Наибольшие кол-во деталей ( не многотельных), подсборок было в проекте?
На каких ресурсах выполнялось проектирования ( видеокарта, оперативка и пр)
Также хотелось бы узнать критерии по количеству деталей и сборок в проекте для разных отраслей.
Самые большие мои проекты были порядка 4000 деталей. ( из-за нехватки времени не все детали успел отрисовать)
с целью анализа своей работы путем сравнения с объемами работ других проектировщиков.
Ну и так, из любопытства
@@Sturm, Ну, если брать какого-нибудь конструктора прессформ  :smile:  деталей штук 100. Сложность 1000%. И возьмём мебельщика кроватей = 1000 деталей, сложность 30% с учётом дофига стандартизированного и покупного. Что именно вы сравниваете? Как тема связана с Solidworks?
:smile:
Эт конечно всё правильно
Ой. Что-то напоминает.... :blink:
Может к новенькому не стоит так строго?
Отвечаю по теме:
мне не приходилось работать со сборками более 600 оригинальных деталей.
Коллеги сейчас работают над изделием (Компас) где более 15000 оригинальных
а если брать не типовую мебель ( кухни к примеру) а торговое и выставочное оборудование?
также хотелось бы услышать о характеристиках ПК, посмотреть ( по возможности ) скрин с деревом и ассемблиэкспертом- было бы вообще шиком
Да. Кстати. Вы че проектируете?
как раз торговое оборудование.
проектирование, подготовка файлов для резки и все сопутствующие с этим дела
Хехе)) Кэтч-фрейзз форума ))
Слышш пацан! Ты чё ваще тут праэктируешь?
Шоо?
А ну быстро в госты зарылся снипом накрылся! А то покажу тебе солидворкс, компасом у мня станиш! По ЕСКД отвечай, когда старший спрашивает!
Ваше сообщение крайне малоинформативно!
Вы сами то сборки собираете какого размера?
Дык флейм ижбо.
[широко разводит руки]
Отакого!
Желаешь серьезного многоинформативного ответа, который тут нафф никому не нужен?
Дык флейм ижбо.
Отакого!
А в количестве компонентов это сколько?
Вы отказались от серьезного многоинформативного ответа! Поздравляем!
[открывает св, смотрит статистику]
2047...
[добавляет еще стопорное колечко]
или 2048..
Изменено пользователем piden
Вау! Теперь известно, что единица "широко разведённые руки" это где-то 2047 ... 2048.  :smile:
Изменено пользователем IgorT
было бы неплохо...
Господин еще какие пожелания выразить соизволят-с?
Аль пан уважаемый пример добрый подадут-с, покажут первыми то, чего с других вдруг требуют?
Да, было бы неплохо....  :g:
да есть конечно же некоторые проектики
Т.е. где-то приблизительно 2 килобайта. :biggrin:
Максимум с чем работал
круто круто нечего сказать.
И как компьютер справлялся с этой громадиной?
Как построена сборка- с опорными эскизами/ деталями или без?
Снизу-вверх или сверху-вниз? - способ построения очень влияет на производительность
      Так вы пишете в одном месте отключить, а в другом включить Вот и непонятно Так включить или отключить? Вы же не писали что для проверки, а просто сказали отключить в теме с хх Задаю вам прямой вопрос, а вы мне ответить не можете
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
