Определенная порция воздуха
Почему сброс, откуда сброс? Чтоб задавать закон изменения давления на входе, надо знать время срабатывания затвора. Думаю, правильней задавать для начала постоянное давление и поиграть в нестационаре временем его подачи.
Но в целом, думаю, всё это нормально считается в линейном приближении на коленке, без SWFS.
ccc44 прав, в PCP пневматике для выстрела используется резервуар высокого давления. В моем случае воздух в резервуаре находится под давлением 250 атм, но в конструкции используется редуктор на 140 атмосфер. Проблема в том, что я не знаю точного времени открытия клапана, но знаю точный расход воздуха при этом - 442 см3.
Это не расход. Расход измеряется в см^3/сек. И он меняется от max до 0. А 442см^3 - это объем вышедшего воздуха, как я понимаю при атмосферном давлении
Изменено пользователем ccc44
Речь не о редукторе.
Вот в Вас есть 140, так пусть и будет 140 без всякого снижения в предположении мгновенного открытия и закрытия клапана. Т.е. ступенька с постоянным давлением на время подачи.
А объём, да, по-видимому дан в нормальных см3.
Изменено пользователем Degen1103
Мы это уже проходили - пост 16.
Вот ГУ на входе:
Считать будет не менее суток. Можно загрубить шаг итераций в окне Calculatio Control Options, но я забыл как там это делается.
Думаю, всё-таки в реальном процессе важную роль должна играть дырочка, через которую подаётся воздух в ствол (т.е. конструкция и критическое сечение клапана) и должен заметно сказаться дроссель-эффект. Плюс, вероятно, динамические характеристики клапана, определяющие закон изменения давления при впрыске. Т.е. расчёт в SW с указанными условиями - это плюс/минус лапоть, правильней за те же сутки разобраться с одномерной моделью течения невязкого газа :smile:
Время расчета конечно просто убивает...
Расчет можно спокойно прерывать, а на следующий день продолжить. Вот результат при начальном давлении 140атм и времени 0,04сек. Полное время расчета 22ч57мин:
Здесь порция воздуха несколько меньше заданной. При средней скорости 300м/сек.нужно задавать время 0,065сек.
Результат, конечно, вызывает сомнение по след. причинам:
1. Закон падения давления на входе - линейный. Какой он на самом деле - один Бог знает.
2. На выходе задано постоянное давление Enviroment Pressure, равное атмосферному. Это тоже не корректно. В SWFS можно смоделировать свободный выход в атмосферу, используя тип течения "внешнее, включая внутреннее". Но такой расчет станет неподъемным, по крайней мере для меня.
P.S. Для ТС: промониторив процесс, полагаю, что средняя скорость на выходе при холостом выстреле не должна сильно зависеть от длины ствола.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
