Фрезерно-граверный станок. Очень прочный (каркас из 12 мм стали). По оси Y рельсовые направляющие (перемещается стол). Тяжелый и надежный. Обрабатывает пластик, дерево, цветные металлы. Б/у, работал не более 60 часов. Создавался как опытный образец (после чего такие станки запустили в серию), понравился, хотел оставить себе, немного поработал на нем.
Очень удобен для производства сувениров, различных шильдов, клише, ювелирной продукции.
Компактен, работает тихо.
60 000 р.
Серпухов, Московской обл.
Доставка ТК «Деловые линии» или самовывоз
Характеристики
X – 190 мм
Y – 200 мм
Z – 70 мм
Мощность шпинделя 250 Вт. (10000 об.)
Крепление инструмента – цанга ER-11 (0-7 мм)
Подключение к компьютеру через USB разъем.
Двигатели шаговые
Вес станка 38 кг.
Комплектация
Блок управления USB
Диск с конфигурацией
Кабель USB
Кабель силовой
Прижим универсальный
Фреза D=3,175
Цанга ER-11 3,175
Набор монтажных ключей
8 (909) 672-23-57 Дмитрий
jiestha@yahoo.com
Изменено пользователем jiestha
      замените datum set mp960.x и восстановите машинные нули там где они должны быть
    • ID_Hacker
      Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив. Сейчас станок в каком состоянии?
    • atox
      Добрый день! Прошу помощи. Заменили линейку по Z. Теперь сбились естественно координаты по Z. Достаточно изменить референт? Или надо залезать в MP7530 ? Станок стал ругаться "tool changer no basic position"
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
