Расчет прочности, устойчивости и остаточного ресурса
Предлагаю Вам свой многолетний опыт для выполнения расчетных работ любого уровня сложности.
Методы расчета:
1. Методом конечных элементов;
2. По нормативной документации.
Нормативно-техническая документация:
1. Отечественная (ПНАЭ, ГОСТ, СП);
2. Зарубежная (ASME, EN).
Расчетные режимы:
1. Нормальные условия эксплуатации;
2. Условия испытаний (гидравлические, пневматические);
3. Нарушение нормальных условий эксплуатации.
Направления:
1. Статический расчет;
2. Устойчивость;
3. Циклическая прочность;
4. Модальный анализ;
5. Теплотехнический расчет.
Нагрузки и воздействия:
- весовые;
- температурные;
- ветровые;
- снеговые;
- внутреннее давление;
- гидростатическое давление;
- сейсмические;
- вибрационные;
- затяг крепежных элементов.
Объекты:
1. Cосуды и аппараты:
- колонные аппараты;
- емкости;
- теплообменники;
- резервуары;
- изотермические хранилища;
- запорная и регулирующая арматура.
2. Здания и сооружения:
- мосты;
- металлоконструкции;
- здания (ж/б, каменные).
3. Трубопроводы:
- магистральные;
- технологические.
Расчеты проводятся с учетом:
- контактного взаимодействия;
- геометрической нелинейности;
- фактических свойств материалов (физическая нелинейность);
- особенностей конструкции объекта (изменение геометрии формы, утонение стенок, наличие дефектов и т.п.);
- механики грунтов.
  • 3 года спустя...
