вопрос по трактории
5ka_glabs
Здравствуйте.
Дано: Станок с четвертой поворотной осью. Деталь должна получиться такая: цилиндр со скруглённым концом.
Вопрос такой: Есть ли такая траектория, при которой вращаемая ось постоянно крутится, а шпиндель в свою очередь делает обработку по проекции контура детали, которую необходимо получить? На подобие токарного, но со шпинделем. Это самый оптимальный и качественный вариант, но никак не пойму, как это сделать.
Если делать обработку по поверхности, то получатся слишком уж долго, если надо качественную обработку получить.
Или каким-то кодом можно ли прописать отдельно вращение оси с определенной скоростью, ниже - контур, по которому идти, а по окончании траектории остановить?
Или сделать обработку по проекции контура на всю глубину заготовки ,повернуть ось на определенный градус, снова пройти по этому контуру и т.д. пока все 360* не пройдёт. Как осуществить такую операцию, например?
У Вас случайно не аналогичная задача, по изготовлению сферы?
http://cccp3d.ru/topic/76334-как-развернуть-ось-в-настройках-станка/?p=700140
Нет, надо сделать скругление на конце цилиндра, и скругление там не полное, а разного радиуса. Нужна именно траектория по проекции необходимого контура и вращение оси. Как на токарном. Остаётся только вариант действительно выбрать токарный станок, задать контур с конмепсацией и вручную включать шпиндель с фрезой
  • 3 месяца спустя...
