Требуется токарная обработка
Здравствуйте!
Требуется изготовить детали из стального шестигранника.
Количество ориентировочно 200 шт. каждый месяц
интересует цена
jiestha@yahoo.com Дмитрий
82
чертеж.PDF
Изменено пользователем jiestha
 Заинтересованы. Вышлем на почту наше КП.
Изменено пользователем Sher
     Здравствуйте, готовы сделать детали 100р штука,
       металл Ваш!
делали,знаем
:rolleyes: Скока = делали ?! 200 штук в месяц  ?! :doh: Тема сия  = тухлая, с одной мотивацией : "...грызть шестигранник в стружку, за  = еду ..." :clap_1:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
