Вьювер IGS
Приходится часто копаться в куче IGS файлов.
Хочется делать это быстро! Может кто видел что нибудь подобное типа явавского апплета (как вьювер для просмотра prt файлов ПРОЕ ).
Есть такой аплет, не помню как называется, смотрел под IE 6? тормоза страшные.
Из достаточно быстрых
Работал с 3dView от Actify
и QuickConcept от Cimatron
Где-то у меня была ссылочка на бесплатный вьювер, написанный на Open Cascade. Она, кстати, где-то на форуме присуствует. Я его скачал, могу завтра прислать.
Еще HOOPS под Granite можно попробовать пользоваться. Он "свободный" но, правда, берет не все.
2Ajaxx
Ну как сказать конкретно то что хотелось нет.
Но нашел вьювилки типа ACDSee с просмотром многих трехмерных форматов.
Примеры: 3DEXploration или DeepExploration.
Booster
Эх, мне бы просмотрщик ПроЕшных частей и айджесов. Просмотрщик сатов, к примеру, у меня есть
   Простите. Здесь правильнее (можно ли предыдущее удалить?). Ссылка на e-viewer на OpenCASCADE. Позволяет смотреть Iges и Step под NC, IE, Opera
<noindex>http://www.opencascade.com/download/eview/...mp;utk=002e919b</noindex>
        vl
<noindex>http://www.3d-tool.de/</noindex> (3D-Tool a 3D CAD viewer for all CAD-Systems with a standard STL-Interface (like Pro/E)).
<noindex>http://www.3dview.co.uk/</noindex> (3DView a 3D CAD viewer for Catia, Parasolids, SolidWorks, DXF, DWG, Mechanical Desktop, ACIS-SAT, Iges, STL, VDA, and more.).
<noindex>http://www.actify.com/</noindex> (Actify, Inc. - a 3D CAD/CAM viewer for windows NT/95 that supports STL, IGES, VDA-FS, ISO G-Code and VRML.).
2Ajaxx
Насчет PROE вопрос прост ]]>ссылка на официальный сайт PTC ]]>
Сам её юзаю правда она только вайерфрейм показывает и не шейдит, у меня по крайне мере.
2Another
Народ проблем со смотрелкой весом в 15М нет никаких.
Вопрос был про быстрый вьювер типа апплета к браузеру.
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
