Интересные короткометражки
streamdown
Может быть чуток "социальненько", но зато короткометражка. (Лёхе спасибо) В очередной раз убеждаюсь в своей подписи  :smile:
Как это тут ещё нету "Трудно Быть Богом"?.. :rolleyes:
Исправляемся... :biggrin:
  • 2 года спустя...
2 часа назад, Blurp сказал:
OMG!
по привычке он опять не пристегнулся...
11 минуту назад, Чингачгук сказал:
К названию видоса:
Вряд ли у этого Мерседеса Sprinter правый руль. :no_1:
16 часов назад, Blurp сказал:
а ты прикинь что это был безпилотник! водила мог совсем расслабиться, вот и полетел .
ИИ за рулем, водила рядом.
4 часа назад, Di-mann сказал:
Пилоткам проезд запрещён?
ясен херррр, безпилотник не самое подходящее место, они не могут стоять!!!
  • 5 месяцев спустя...
7 минут назад, Blurp сказал:
Чётко
Забыл, что нужно еще микрофон в жопу засунуть... Неопытный.
Ёу, тока не надо лойсов!
Моя - зеленый пацифист и к созданию короткометражки отношения не имеет, увы.:no_1:
Математика странная. Куча новодела на 1,5 млн город. :g:
Куда еще-то строить?
Но это риторический вопрос.
По первому посту, кстати. Cargo.
Смотрел полнометражный фильм с таким же названием.
  • 10 месяцев спустя...
Росгвардия по-французски :ohmy:
Можно поглядеть и переглядеть в свете последних событий :girl_hospital:
Изменено пользователем Blurp
