Необходимо изготовить держатели "таблеточных" батареек
Добрый день!
Необходимо изготовить держатели для батареек CR3032 по нашим чертежам.
Материал желателен пружинная сталь с никелевым покрытием, толщина листа 0.1-0.2 мм
Количество: 620 шт.
Спасибо!
Неужели никто не возьмётся?
:rolleyes: А зачем ? Никому в мире не нужен держатель на CR3032  в озвученном форм факторе ...ну реально  = ни-ко-му ... :doh: Вот специально поГуглил, и каталоги всяки разные посмотрел  = нема дурных ... :no_1:
При чём тут остальные? Он нам нужен.
А Вы цену за которую купить 620 шт. хотите огласите, может народ и "подтянется".
Желаемая стоимость - 82 р. за штуку с учётом материала.
если единичный заказ, то смысла браться нет. А так я бы оснастку сделал с радостью. Можно было бы по 100 000 в день штамповать таких штучек
На ближайшие 3 месяца пока это максимально необходимое количество, в дальнейшём может потребности вырасти. А сколько будет стоить оснастка? Мы эти держателе делаем не на продажу, а для запайки в наши изделия.
Изменено пользователем Lockdog
250 000 рублей это минимум. Прогрессивные штампы дорого стоят для автоматической линии.
Неплохо :) Наши китайские братья предлагают изготовить штамп за 2000$, но мы не готовы вкладываться, а за ручное изготовление берут дорого на такую партию.
... предлагают изготовить штамп за 2000$, но мы не готовы вкладываться ...
:rolleyes: Смысл было закладывать не существующий в природе бат.отсек, если сумма 216 рупелей за деталь для вас  = неподъёмная ?! :doh: Ну да,  в 2.5 раза бОльше желаемой цифры 82 ... :g: Но цена 82 рупля тоже  = космос, в сравнении с ценой клипсы 2032 http://www.rct.ru/warehouse/80004304/80024295.html
Да не нужно тут штампа. Выкройку вырезать лазером, для формовки сделать примитивный "гибочник". И цена нормальная, только конец года и заниматься этим некогда. А вот в 2016г. можно и поделать.
... для формовки сделать примитивный "гибочник".
:doh: При всём = уважении... :no_1:  Батарейное питание  - геморрой еще  = ТОТ . ТС срисовал клипсу с буржуинской  модели CR2032, но у капиталистов нема сего формфактора на бэтэри CR3032 ...знаете  = почему ?! Нет ??? ...а я  = знаю . :biggrin:
Поделитесь? Для повышения технического уровня :doh:
:rolleyes: Конечно, иначе не было смысла  = бруить ... :smile:  Но по старой-еврейской привычке, отвечу вопросом - на вопрос ...т.е. покажу картинку своего батарейного отсека в изделии чисто нерж, кои мне изготавливают увж.форумчане . Далее спрошу : на фото чОтко ( если внимательно смотреть :smile: ) озвучена проблема батарейного отсека под литиевую батарею для шняг с  = микропотреблением . Вот-Вы, что увидели ? :g:
разъемы что ли?
:rolleyes: Разъёмы не бОлее чем для оформления "батарейного отсека" как самостоятельную позицию в прайс-листе . :bleh:  Подскажу : гарантированный срок жизни батареи в устройстве  = 10 (десять) лет , на само устройство  = пожизненная гарантия .
Secter, надо в корпусе оформить фасочку под 15гр. по 25065 а в пробке в выход для резьбы уложить колечко по гост9833 = герметично
Изменено пользователем 323f
...для резьбы уложить колечко по гост9833 = герметично
:rolleyes: Не надо... :no_1: Не потраченный рупь = заработанный ОЙРО . :clap_1: Устройство  = не разборное (условно), влаги не боится ...апять подсказка ... :doh:
имеете ввиду никто эти батарейки не меняет? :no_1: только заряжает?
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
