Необходимо изготовить держатели "таблеточных" батареек
...только заряжает?
:rolleyes: Зарядка литиевой БАТАРЕИ прямой путь к пожару - взрыву . :doh: Существует определенный регламент на авиа перевозку сей продукции . Не отвлекайтесь  - вопрос за конструкцию батарейного отсека . :bleh:
осколочный девайс?
гарантированный срок жизни батареи в устройстве  = 10 (десять) лет , на само устройство  = пожизненная гарантия .
Может резьба? Через 10 лет можно и не открутить, шоб батарейку поменять... :g:
Может резьба? ... :g:
:rolleyes: Резьба то каким боком ? :doh:  ТС лепит батарейный девайс на -40С ...камеры правда не имеет . http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=131974
Вы конечно смешали всё в одну кучу, батарейный девайс не на -40, если вам по делу нечего ответить, то зачем чушь писать, просто читайте. А если велико желание написать, то глубоко вдохните и не выдыхайте 2 часа :)
Использовать именно CR3032, а не 2032, 2477 и прочее есть причины, так как есть требования по габаритам и много чему ещё.
:rolleyes: А батарейного отсека озвученного форм-фактора не делает никто - в мире ... :doh: Ну не бывает сие-просто  = так ... :clap_1:
Чой то я не пойму :doh:  :g:  :worthy:
Каким образом связан обсуждаемый  держатель и "батарейный отсек"? Человеку нужен такой держатель, почему именно такой дело самого этого человека. Может он из 620 шт. себе коврик сделает и будет на нем в йоги тренироваться. У каждого свои недостатки :rolleyes: .
Сделать такой держатель за озвученную сумму вполне реально. Не изготавливая сложную и дорогую "стандартную" оснастку.
:rolleyes: Сиё  = СТАРость ... :clap_1:  А ничего ЧТО держатель  - это  = ПЛЮС, батареи ?! :bleh:  Про МИНУС даж флудить, лень ...печатная плата ...))) Нуус, пусть сдохнут с голодухи  = лепилы от липездроники ... :clap_1:
Странные какие то у вас подходы, Secter,  и к делу и к общению :g: Человек просит "железяку" ему сделать а не обсуждать что да как потом у него будет получаться.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
