постпроцессор для IMES ( ISEL)
mrDronIK
Доброе время суток
подскажите нет ли у кого постпроцессора для  IMES ( ISEL)
 а то всё что выдаёт SolidCAM не проходи вываливаясь с ошибкой
ну а используя оригинальные команды я вообще не представляю как делать
да и боюсь разобраться с нуля с G code быстро не получится
программа вываливается на
N116 G00 G54 G90 X7.42 Y113.7 S3500 M03
и
N118 G43 H7 Z120.
хотя вроде это стандартные команды
и должны выполнятся без проблем
приветствую.
вообще мое мнение, что лучше как раз начинать с G-кодов... пробовать с простейших команд и составить простую программу сверловки, паза, винтовая интерполяция, понять принцип смещения по G42-G41...
по поводу вашей проблемы. чую что копать нужно в привязке.. ошибка в G54-привязка заготовки. ошибка в Н7 привязка инструмента указана не верно... возможно в этом причина.
а вообще если выдает код ошибки, прочесть его в документации к станку.
на простейших командах всё отрабатывает
а вот команды представленные выше
да типо
N122 G98 G81 X7.42 Y113.7 Z-2.8 R2. F300.
N166 G00 G28 G91 Z0
выдают ошибку
станок выдаёт просто ошибку и не очень понятно что именно ему не нравится
пока всё это в новинку
изучаю только неделю
с самим G кодом вроде разобрался и если ручками подправляю то всё работает
плохо что нормальной документации на станок нет всё приходится делать методом тыка
да и пока процесс полного понимания настройки станка в процессе изучения
но как всегда руководству уже нужен результат )))
Станки IMES  система управления от ISEl
к сожалению больше сказать не могу
в принципе работает и с G кодами только много команд не отрабатывает
скажем G54 G43 G28 и циклы G80
поэтому пытаюсь поправить файлик gpp  и  сделать чтоб генерировалось без этих команд
у меня была схожая проблема со станком фрезерно-гравировальным BigZee...
тоже пришлось шапку переделывать, аналогично вашему коды G54 G43 G28 не воспринимает.
вот файлик уп который нормально стал отрабатывать
он короткий, просто для примера.
Изменено пользователем pavel-kpll
Спасибо большое
поизучаю
вроде поправил gpp файлик под свои нужды
вопрос теперь только по самому solidcam
как сделать чтоб при настройке операции по умолчанию при сверлении не стояла галка на цикле и в других операциях галка была снята с параметра корекция на радиус
Изменено пользователем mrDronIK
доброе время суток!
подскажите пожалуйста на сколько лучше уменьшать обороты при резке алюминия от рекомендованных производителем при работе без СОЖ, только охлаждение
а то при работе на рекомендованных параметрах алюминий начитает плавится ((
и до кучи какую лучше делать подачу по Z
и на какую глубину при работе фрезами 2 и 3 мм
заранее спасибо
Глубина резания 10-15%  от диаметра фрезы, S10000, F250-350mm/min - черновые.
Чистовые проходы глубина 50-80% диаметра фрезы.
Подача по Z при наклонном врезании (2градуса), 100-150% от рабочей подачи
Изменено пользователем lnslns
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
