Токарная работа
Приветствую всех,
Ищем постоянного партнера для производства не сложных токарных изделий.
Первая партия - 5.000 шт. каждого наименования.
Вы кстати рассматриваете какие-либо заменители материала? Просто то, что указано в вашем примере- это не дешевая вещь, как и ее обработка.
яковлев денис сергеевич
Приветствую всех,
Здравствуйте можем освоить ваш заказ, недорого!!! Пишите denis05111985@mail.ru , с уважением, Денис.
готовы взять в работу, пришлите пожалуйста номенклатуру и проходные цены на vvms2007@ mail.ru
Можем  предложить изготовление данного заказа.
Номенклатуру прошу присылать на почту mihail@art-premium.ru с контактной информацией и проходными ценами.
Доброго времени суток!
Готовы выполнить данные детали, прошу связаться с нами detaLLL@yandex.ru
Отправил Вам в почту
свяжитесь по почте 26900@mail.ru
Отправил почту неделю назад - тишина...
Добрый день!
Прошу прислать чертежи на e-mail: sp-fortuna@yandex.ru
Отправил
Отправил
Объясните глупому, зачем вам на почту пересылать? тут же всё есть. чтобы пересылать дальше?
Ну лично мне хотелось бы узнать условия сотрудничества ....как то ловчее было б об этом общаться напрямую ,а не через форум
а так что толку от этих чертежей ,если даже не понятно где находится заказчик, на каких условиях он желает чтобы ему выполнили заказ!?
или здесь будем его "пытать"?
тут. надо же его пожалеть. Если он напишет всё тут, тогда не надо будет ему 100 раз отвечать "напрямую". )
ООО НИЦ ЗапчастьПроект
Добрый день,
Если данный заказ (или подобный) еще актуален прошу связаться
С Уважением,
Коммерческий директор
ООО "НИЦ "ЗапчастьПроект"
Кравцов Дмитрий Валерьевич
www.tokarnayaobrabotka.ru
+7 495-642-25-44
+7 8443 41 03 35
+7 (909) 384-33-99
Добрый день!
Если данный заказ актуален....можем сделать....
В наличии имеются токарные автоматы и хол.высадка...
сделаем дешевле крупных предприятий...
укажите вашу проходную цену
8-950-760-57-25 Алексей
89507605725@ya.ru
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
