Ошибка CFX
Gorynych123
появляется такая ошибка перед первой итерацией
CFD Solver started: Wed Nov 18 19:12:48 2015
 |                       Convergence History                          |
 | ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
 | Message:                                                           |
 | WHAT = MACH_FL1                  Action = RETURN Calling routine   |
 | = CONTROL_LOOP CRESLT = CVAR                                       |
 |                    Writing crash recovery file                     |
 | Message:                                                           |
 | Stopped in routine GET_GVAR                                        |
 |                An error has occurred in cfx5solve:                 |
 | The ANSYS CFX solver exited with return code 1.   No results file  |
 | has been created.                                                  |
End of solution stage.
А когда упрощаю модель, выкидывая поочерёдно домены, чтоб проверить с каким из них это связано, выдаёт нехватку catalogue size. Не подскажете, чем это может быть вызвано?
Если кому интересно - ошибка GET_GVAR появляется при ошибочном взаимодействии доменов через интерфейс. В  данном случае у меня были проблемы с интерфейсом типа fluid-fluid - не поставил side dependent. А если никому не нужно, то пост можно удалять, думаю.
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Я еще не уверенный пользователь Ansys. Задача такова: Смоделировать поток жидкости в трубке с препятствиями и посмотреть линии тока. После построения, наложения сетки и запуска расчетов через некоторое время процесс расчета прекращается и выдается ошибка.
При этом требуемых результатов нет. Как исправить? Что не так?
И еще неуверенный пользователь форума)
Смелее! Выкладывайте расчетную задачу, и, возможно, общими усилиями найдется решение=)
Нет-нет-нет! Не хотите же Вы сказать, что не знаете разницу между расчетной задачей и картинкой?
Ну, если уж картинки ближе Вашему сердцу, то хотя бы зайдите по ПКМ на Solution > Display Monitors и перемотайте лог справа чуть вверх. Там будет более детальное описание ошибки. Чтотт вроде того, что Горыныч выше выложил.
Но предпочтительней схема проект - архив - форум.
Моя лучезарная улыбка и мои добрые глаза? Неее, врядли))
Такая ошибка выходит Прикрепленные изображения
Скиньте данные .out файла, там где он описывает, почему расчёт прекращён.
