замена инструмента finn power
international
доброго времени суток.
вопрос банальный и может быть не совсем технический. В инструкции к станку не сказано как производить замену инструмента. наши операторы делают по следующей схеме: ручная подача - открывают стол и с помощью кнопок ручного вращения револьвера выбирают нужную станцию, меняют инструмент и дальше в ручном режиме вращают револьвер для замены инструмента в следующей интересующей станции. естественно питание станка во время этой процедуры остается включенным. Операторов так обучали пусконаладчики. Но возникает конфликт с ТБ, где сказано, что вся переналадка оборудования должна происходить при отключенном электропитании. Тогда на эту процедуру будет уходить куча времени, если после каждого инструмента отключать и включать станок. что скажете на этот счет, быть может есть какие рекомендации производителей по этому поводу? станок finn power x5, стойка fanuc 0iPC.
