тормозит CFX-Pre
Gorynych123
Здравствуйте!
Ansys 14.5
Что-то тема с первого раза не создалась.
Возникла проблема торможения CFX-Pre при любом действии - будь то создание домена или граничного условия, или изменения опций и настроек. После любого подтверждения действия происходит зависание минуты на 3-4. Виснет на моменте, когда в прогрессбаре "Complete 100%". Может ли это быть связано с тем, что на машине стоял ещё Ansys 14, но я его удалил, и он прихватил что-нибудь важное с собой? Тормоза начались сразу после удаления. Причём от размеров модели это, похоже, не зависит, потому что раньше сносно работало на сетке в 17кк элементов, а сейчас 1.6кк.
Заранее спасибо!
Разобрался в чём дело - оказалось, что при включённом автоматическом создании интерфейсов происходят такие глюки. Однако если создать все домены без этой опции, потом перезапустить CFX-Pre  с автоматическим их созданием, пострадать немного, а потом опять отключить, то всё будет довольно-таки шустро работать.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
