Установка нуля шпинделя
Добрый день уважаемые коллеги.
Прошу помощи с наладкой станка. Стойка Синумерик 840Д  селюшн. Суть проблемы,
был удар, сместился нуль шпинделя. По команде М19 или SPOS=0, шпиндель ориентируется градусов на 55 некорректно. Соответственно невозможно сменить инструмент по команде М6. Никаких ошибок не выдаёт, все команды проходят нормально, кроме фактического положения шпинделя. Отсюда вопрос, как назначить нуль шпинделя в определённом положении? Зараннее благодарю за ответы...
Изменено пользователем sumar
И ещё вопрос, чем вообще контролируется нулевая точка шпинделя? энкодером? или есть дополнительный датчик?
у меня в офсетах есть кастом - управление инструментом - на дисплее "точка отсчёта шпинделя" в градусах.
Наверняка, это переменная выведена из "сервис" - "пуско-наладка".
Снимаешь со шпинделя сухари ориентации. Вызываешь из магазина инструмент, смотришь погрешность, через  Т0 убираешь инструмент, забиваешь новое значение, записываешь в память, Вызываешь опять инструмент, смотришь погрешность, убираешь, поправляешь значение............. прикручиваешь сухари, готово.
Нулевая точка шпинделя может контролироваться как энкодером, так и отдельным датчиком.  У себя можете проверить по электросхемам или визуально, стоит ли на шпинделе ещё датчик и когда он срабатывает. В параметрах Синумерика есть возможность изменять смещение нулевых точек осей и шпинделя. Конкретно для 840D параметр не подскажу.
Спасибо за ответы! Проблему пока не решили, но временно обошли. Угол ориентации шпинделя ,при смене инструмента поставили 55гр, для этого изменил значение в глобальных переменных GUD(координаты смены инструмента) -ATC-FIS на 55.
Но всё-таки хотелось-бы , чтоб шпиндель ориентировался корректно, потому-что часто пользуемся командами М19, SPOS=..., возможно придется и в полярках работать. На вкладке БАЗА все смещения работают отлично, кроме угла шпинделя.Почему-то стойка не реагирует на введённые значения смещения угла. Буду искать параметры...
p/s Андер выставлял по вашему методу, отличный совет!!!
