нарезание резьбы метчиком (HAAS)
alex731
Здравствуйте! Работаю на станке HAAS,но не разу не приходилось нарезать резьбу метчиком.Объясните,пожалуйста:
1) Как расчитывается вращени шпинделя к подаче при резьбонарезании метчиком в цанге? (формула или таблица)
2) Нужно ли делать задерку (Р) при достижении глубины ?
3) Режется сразу на всю глубину или с определенным шагом?
4) Чем отличается "глухое" резьбонарезание, от  "сквозного"?
5)Какие параметры нужно учитывать при работе с тем или иным материалом(сталь,алюминий)?
Если еще будут советы по этой теме,с удовольствием ознакомлюсь!
Заранее,спасибо!
Заранее,спасибо!
1) обороты умножаем на шаг- получаем подачу, либо включаем G95 и ставим шаг.
2) не обязательно, если станок нормально отрабатывает
3) с шагом есть вероятность, что останется стружка в отверстии, можно сломать метчик. За один проход возможен затруднительный выход стружки, также ведет к поломке метчика. Здесь важнее геометрия метчика, длина калибрующей части, а то и вообще раскатник использовать.
4) геометрией метчика- длина заходной части, направлением выхода стружки.
5) предыдущие 4 пункта, материал метчика, покрытие, состояние поверхности, геометрию.
Спасибо,за ответ!Несколько вопросов:
  1) "раскатник " это что?
 2) Чем  G84 отличается от  G95! Понятие "включаем" ,не понимаю! Можно пример?
Спасибо!
G95 это оборотная подача. При шаге 1,5 пишем:
G95
G84 Z-30.F1.5 (указание величины подачи, в этом случае, не зависит от частоты вращения)
Метчик, который ведет обработку резьбы без снятия стружки.
