Проблема с DMF180 стойка 530
FullMetal
Здравствуйте форумчане, случилась у меня беда, при обработке детали произошло столкновение направляющей Y с деталью, после перезагрузки станка ни одна ось не перемещается, станок выдает ошибки на фотках видно.
29 WARNING PLC B AXIS IN COLLISION AREA
66 PGM HOLD PLC  Захват инструмента не на позиции 1
76 PGM HOLD PLC  Ошибка в наполнении захвата
Тут конечно смотреть надо, но первым делом я бы раскрепил деталь и оснастку и попробовал раскрепить инструмент. В общем сделать всё для максимального освобождения осей станка. Потом перешёл бы в наладочный режим и пробовал бы перемещать оси со стойки. Сообщения про захват инструмента мне не нравится, могут быть проблемы. Кстати, может у вас инструмент из шпинделя вытянуло немного, поэтому оси не двигаются. Можно попробовать зайти в спасение сменщика инструмента с MOD 789, разжать там инструмент и уже после этого пробовать оси двигать. Но это всё примерно - данных очень мало и такие вещи, в принципе, нужно на месте у станка анализировать.
Деталь и оснастку убрал сразу после столкновения, в наладочном режиме пробывал двигать оси, не дает. шпинделем ничего не задевало поэтому наврятли там вытянуло инструмент,  в MOD заходил инструмент вытаскивал с шпинделя, но оси так и не двигаются.
Попробуйте в понедельник утром позвонить по телефону +7 495 912 50 09
Если знаете английский, то звоните по этому номеру в любое время.
Всем спасибо за подсказки, проблему решил.
Расскажите, пожалуйста, что было и что делали. Мало-ли, вдруг такая же ерунда приключится.
Все таки помогло то что писали выше зашел в спасение сменщика инструмента через MOD 789 там была иконка(зеленые стрелки обозначающие направление координат)с помощью которой  можно было в ручном режиме поднять шпиндель по оси Z после чего получилось провести реферирование
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
