Моделирование плоского ламинарного течения в длинном лотке
Приветствую форумчан. Вопрос к специалистам по SolidWorks Flow Simulation и к не особо специалистам, т.к. задачка считается классической в гидромеханике.
Задача. Моделирование плоского ламинарного течения вязкой несжимаемой жидкости (вода, плотность = 1000 кг/м3, вязкость = 10-3 Па*с, скорость = 0,001 м/с) в плоском длинном лотке.
Течение принимает свою окончательную форму не сразу – после определенного разгона, на некоторой длине от начала профиль скорости потока становится параболическим.
Геометрия. Лоток – 5 мм ширина и 30 мм длина (вообще, по условию 300 мм – но долго считает). Есть еще и угол наклона - 30 градусов (в прикрепленном файле без наклона).
Цель. Найти профиль скорости и сравнить с теоретическим. Найти расстояние, на котором течение принимает свою окончательную форму.
Граничные условия. В этом и загвоздка. Как в Flow Simulation ввести условие «стенка без проскальзывания»? Т.е. нулевая скорость на определенной стенки лотка (днище и две боковины, а на верхней грани – стенка с проскальзыванием).
На входе задаем или скорость (0,001 м/с) или давление (0,005 Па) на выходе – свободное вытекание.
P.S.
При задании граничного условия на входе – «скорость» есть опция «течение с полным развитым профилем» - пробовал и с ним и без него. Не то. По идее чем выше скорость тем дальше поток принимает свою форму. А я менял скорость от 0,001 м/с до 1 м/с – картина одна и та же
Есть граничное условие «реальная стенка» но там задаются тепловые параметры.
В справке искал условие «проскальзывание» но оно связано только с неньютоновскими жидкостями.
Расчет выполнен в SolidWorks Flow Simulation 2015
Файл с геометрией не могу загрузить, написано что запрещена загрузка. Если что, то скину на почту.
Помогите пожалуйста, люди)
Изменено пользователем Дмитрий 1990
Да:
Картинка при высоте лотка 1мм, скорости 1м/сек и ламинарном погран. слое:
Конечно, это не свободная поверхность, но неплохое к ней приближение.
Да, интересно  :smile:
Но, насколько понимаю, в реальном течении в лотке при ускорении потока уменьшается глубина? А тут за счёт чего меняется скорость по длине? (что за скорость на графике?)...
Изменено пользователем Degen1103
Это поперечная скорость в разных сечениях. Справа дно. Слева крышка.
Поверните график на 90 градусов по часовой стрелке.
А если нужно что-то такое
то это в другом окошке раздают.
Изменено пользователем a_schelyaev
Т.е. это профиль скорости по высоте узкого канала, и моделируется обычное нарастание ламинарного погранслоя, но только с одной стороны?  :clap_1:
Меня сбили с толку "лоток" и "разгон". И про скорость непонятно: 1 мм/с и 1 м/с - совсем разные режимы.
Но при этом он сужение потока по высоте хочет.
Вот скорость 1мм/сек:
Скорость на идеальной стенке выросла больше. Один бог знает верно ли это. Ну про лоток с уклоном я молчу. Моделировать в SW не берусь
Выросла сравнительно с чем? С каким режимом или в каком сечении от входа? Вы, конечно, понимаете, что на 1 м/с будет турбулентный профиль?
Результаты удобно представлять в безразмерном виде: профиль как V/Vb = f(y/b), где у - вертикальная координата поперёк канала высотой b, Vb - скорость на "свободной поверхности" (y=b), Тогда на одном графике можно сравнивать эпюры, найденные и при 1 м/с, и при 1 мм/с. Расстояние от входа удобно определять как x/b.
И, конечно, не забывайте, что Вы считаете напорное течение в щелевом канале, а не свободное в лотке.
Я не верно выразился. Выросла величина относительно заданной. Сечения на модели видны пунктиром.
Результаты удобно представлять в безразмерном виде: профиль как V/(Vb) = f(y/b
Это можно сделать только обработав данные в Экселе. Мне сейчас "влом" этим заниматься.
  • 4 недели спустя...
Спасибо за ответы, в частности ссс44 что ткнул пальцем в идеальную стенку! Все оказалось проще чем казалось  :doh:
    • Lmstr
      Уже не знаем что делать...внешнего нет датчика, ось такая как бы вспомогательная. Их две таких в PMM: вращение паллет и магазина, у каждой свой сервоусилитель. Фазы прозванивали - ничего не нашли необычного.   Вот тоже так думаем уже, параметры, в принципе, есть с соседнего станка такого же...а вот можно ли залить или сделать отдельно бэкап PMM? Или только общий архив, сделанный через сервисное меню?
      Ну, показали пока только экраны... Саму функциональность CAD не показали!
      а зачем лишние телодвижения ? ошибки датчика и обрыв кабеля диагностируются очень хорошо. у вас точно один моторный датчик для обратной связи на эту ось или еще может внешний есть?   если двигатель на удержание позиции плохо работает значит надо прозвонить фазы мотора на корпус и вообще нет ли обрыва фазы а потом если все норм. под подозрением остается только привод и параметры. если есть pmmбэкап то залейте.
    • Lmstr
      Кстати, на постоянное подаче с X10 на маховичке крутился двигатель, снятый с посадочного места, нормально. Как только переставляешь на Х1 то начинались проявляться нестабильности (не сдвигался с места вал, либо ошибка 410 или 411 вываливалась, рукой можно на X1 остановить двигатель)....Но сегодня принесли какой то кабель энкодерный, заменили и теперь вообще двигатель перестал вращать валом, даже со старым кабелем, хотя ошибок ни каких не выдается, просто молчит, на сервоусилителе все лампочки зеленым как и на здоровом соседнем приводе. Если кабель энкодера отсоединить, то выдается ошибка 300 и 319..... Нет, ничего не разбирали и не снимали....меняли только движок, но он также себя вёл.
    • SAPRonOff
      Был организован спецпоказ кроссплатформенных версий клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Демонстрация проводилась в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0 ( https://t.me/tflexplm/669 ), разрабатываемом компанией «Топ Системы».   https://rutube.ru/video/private/4a1d699e0b44a5cf09d9d99c7cfa292b/?r=wd&p=Rs1_xESQ_s7q2RdcDloFOA
      для энкодера имеется специальная муфта благодаря которой его можно поставить только в 2 положения 0 и 180 градусов, что равнозначно Если посадочное этой муфты сместить, надо будет настраивать
      Вы имеете в виду, что если снимали диск энкодера с вала?
    • Zzz123456789
      А Вы пробовали наблюдать атрибут рабочего ResCurrentState? Мне кажется он даёт необходимую Вам информацию.
      Энкодер можно демонтировать и монтировать сколько угодно. Настраивать ничего не надо А вот если демонтировали ротор, тогда надо
    • VIPSuper
      Добрый день! Поделитесь документом B-65452EN FANUC AC SPINDLE MOTOR αi-B / βi-B series DESCRIPTIONS. Пожалуйста!
