Моделирование плоского ламинарного течения в длинном лотке
Приветствую форумчан. Вопрос к специалистам по SolidWorks Flow Simulation и к не особо специалистам, т.к. задачка считается классической в гидромеханике.
Задача. Моделирование плоского ламинарного течения вязкой несжимаемой жидкости (вода, плотность = 1000 кг/м3, вязкость = 10-3 Па*с, скорость = 0,001 м/с) в плоском длинном лотке.
Течение принимает свою окончательную форму не сразу – после определенного разгона, на некоторой длине от начала профиль скорости потока становится параболическим.
Геометрия. Лоток – 5 мм ширина и 30 мм длина (вообще, по условию 300 мм – но долго считает). Есть еще и угол наклона - 30 градусов (в прикрепленном файле без наклона).
Цель. Найти профиль скорости и сравнить с теоретическим. Найти расстояние, на котором течение принимает свою окончательную форму.
Граничные условия. В этом и загвоздка. Как в Flow Simulation ввести условие «стенка без проскальзывания»? Т.е. нулевая скорость на определенной стенки лотка (днище и две боковины, а на верхней грани – стенка с проскальзыванием).
На входе задаем или скорость (0,001 м/с) или давление (0,005 Па) на выходе – свободное вытекание.
P.S.
При задании граничного условия на входе – «скорость» есть опция «течение с полным развитым профилем» - пробовал и с ним и без него. Не то. По идее чем выше скорость тем дальше поток принимает свою форму. А я менял скорость от 0,001 м/с до 1 м/с – картина одна и та же
Есть граничное условие «реальная стенка» но там задаются тепловые параметры.
В справке искал условие «проскальзывание» но оно связано только с неньютоновскими жидкостями.
Расчет выполнен в SolidWorks Flow Simulation 2015
Файл с геометрией не могу загрузить, написано что запрещена загрузка. Если что, то скину на почту.
Помогите пожалуйста, люди)
Изменено пользователем Дмитрий 1990
Да:
Картинка при высоте лотка 1мм, скорости 1м/сек и ламинарном погран. слое:
Конечно, это не свободная поверхность, но неплохое к ней приближение.
Да, интересно  :smile:
Но, насколько понимаю, в реальном течении в лотке при ускорении потока уменьшается глубина? А тут за счёт чего меняется скорость по длине? (что за скорость на графике?)...
Изменено пользователем Degen1103
Это поперечная скорость в разных сечениях. Справа дно. Слева крышка.
Поверните график на 90 градусов по часовой стрелке.
А если нужно что-то такое
то это в другом окошке раздают.
Изменено пользователем a_schelyaev
Т.е. это профиль скорости по высоте узкого канала, и моделируется обычное нарастание ламинарного погранслоя, но только с одной стороны?  :clap_1:
Меня сбили с толку "лоток" и "разгон". И про скорость непонятно: 1 мм/с и 1 м/с - совсем разные режимы.
Но при этом он сужение потока по высоте хочет.
Вот скорость 1мм/сек:
Скорость на идеальной стенке выросла больше. Один бог знает верно ли это. Ну про лоток с уклоном я молчу. Моделировать в SW не берусь
Выросла сравнительно с чем? С каким режимом или в каком сечении от входа? Вы, конечно, понимаете, что на 1 м/с будет турбулентный профиль?
Результаты удобно представлять в безразмерном виде: профиль как V/Vb = f(y/b), где у - вертикальная координата поперёк канала высотой b, Vb - скорость на "свободной поверхности" (y=b), Тогда на одном графике можно сравнивать эпюры, найденные и при 1 м/с, и при 1 мм/с. Расстояние от входа удобно определять как x/b.
И, конечно, не забывайте, что Вы считаете напорное течение в щелевом канале, а не свободное в лотке.
Я не верно выразился. Выросла величина относительно заданной. Сечения на модели видны пунктиром.
Результаты удобно представлять в безразмерном виде: профиль как V/(Vb) = f(y/b
Это можно сделать только обработав данные в Экселе. Мне сейчас "влом" этим заниматься.
Спасибо за ответы, в частности ссс44 что ткнул пальцем в идеальную стенку! Все оказалось проще чем казалось  :doh:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
