Инженерная база данных Flow Simulation
Здравствуйте! На новой работе поставлена задача смоделировать работу фильтров. Однако сделать это без базы материалов нет возможности. Физические свойства газа нашел, а вот с сырой нефтью проблема! Да и в интернете полноценных графиков зависимости плотности/вязкости/удельной теплоемкости/коэффициента теплопроводности найти не получается. Прошу помощи. Спасибо!
помощь в чем?
полагаю, что если на работе надо моделировать сырую нефть, то денег на покупку данных или проведение экспериментов достаточно
Нефти очень разные бывают, и наверняка их физсвойства вообще и реология в частности хорошо исследованы.
Не хватайтесь Вы с ходу за Солид, это всего лишь инструмент, поработайте сначала с литературой.
И что значит - моделирование фильтров? Определение начального коэффициента сопротивления? Изменение кси в процессе работы? Оптимизация конструкции? Совсем разные м.б. задачи.
Изменено пользователем Degen1103
Это новая для меня работа, как Вы уже поняли). Задача мне поставлена все та же: перепад давления на чистом газовом фильтре. Нужен этот параметр и посчитать его ручками возможности нет, а я работаю в Солиде и самоучкой осваиваю Симулейшин.))) Вот для начала и дали задачку) Пока сто раз продую, да подумаю как - научусь теории)
P.S. Буду Вам очень признателен если подкинете пару хороших источников знаний в этой области.
Спасибо!
Идельчик, справочник по гидравлическим сопротивлениям. Если найдётся подходящая сетка с известным кси, то вполне можно посчитать ручками с поправкой на Re (если она приводится вместе с кси).
Ещё м.б. полезно проанализировать каталоги фирм-производителей промышленных фильтров - вполне возможно, что там будут гидравлические характеристики.
Да, и конечно, стоит погуглить ПАХТ фильтрование. Для полноты картины  :smile:
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
В инженерной базе, в разделе контактные тепловые сопротивления, есть вкладка свойства элемента. И там есть понятие тепловое сопротивление. Размерность в K*m^2/W, а мне надо перевести в K/W. Нигде не могу найти свойства перевода.
Как перевести?
Никто не в курсе? В инженерной базе только размерность в K*m^2/W можно указать, а мне надо указать в K/W... Как можно изменить это в инженерной базе????  :doh:
Домножить на единичную площадь..
Тебя в других темах просили книжку по термодинамике открыть. Не, никак?
Изменено пользователем piden
Не очень понятно без примера.. Если у меня есть показатель 120 Смм^2/W и перевести в K/W, то сколько получится?
Получается так, я должен знать например площадь (мм^2) и эту площадь умножить на 120? Так?
Не могу найти даже у Алямовского это...
Изменено пользователем Roverscan20
120 K * m^2 / W поделить на площадь. Чтобы m^2 сократились.
А 120 С*м^2/W это равно 120 К*м^2/W?
Все настолько плохо?   :sad:
Хочу уточнить. Запутался уже. Это же абсолютные величины.
Что Вы мучаетесь. Понятия удельное тепловое сопротивление не существует. а если б оно и было, то имело размерность, обратную теплопроводности - м*град/Вт. В базе FS размерность менять не надо - там оно задано с учетом толщины (прокладки, пасты и т.п.). Площадь контакта программа определяет по модели.
Разобраться в физическом смысле теплового сопротивления по Кухлингу Вам по-видимому трудно.
Ну, хоть
смотрите.
Ну, хоть
смотрите.
Это я видел-википедию.
Кухлинга смотрел, спасибо за книгу.
У меня чуть другой вопрос.....
Мне надо создать новый материал в базе FS. У меня есть только из даташита K/W и С*м^2/W. Еще есть информация от степени сжатия прокладки меняется ее K/W (тепловое сопротивление). А вот информации как меняется от сжатия С*м^2/W- нет. И вопрос еще, можно ли в инженерной базе поменять размерность на K/W, там только размерность в С*м^2/W....? Если можно то как изменить?
Так может наоборот? Перевести имеющуюся информацию в требуемую? Площадь прокладки известна ведь?
А вот это не стоит. Это все равно, что просить специально для Вас массу в рублях мерить.
Ее и не может быть, поскольку цифра теплового сопротивления определена для конкретной толщины. Странный у Вас даташит, если не трудно - покажите.
Известна площадь. Я как понял, если известна K/W , то перевести в С*м^2/W надо на площадь прокладки домножить? Или не так?
ссс44, я вам отправил в ЛС.
