Подскажите, в какой программе можно смоделировать воздейсвие тяговой силы реактивной струи на объект, из которого она вылетает? Например: CosmosFloWorkS. Fluent. 3DFlow. Желательно с анимацией :smile: .
Практически во всех пакетах.
Например в FlowVision вы также сможете молучить не только значение силы, действующей на тело под воздействием струи, но и освободить степени свободы тела и посмотреть сдует его или нет. :)
рекомендую CFX в нем гораздо веселей
а в FV кстати не прально считается движение сложных тел под действием аэродинамических сил :bleh:
прально только простых типа шариков и кубиков
Если можно, то поподробнее. Вы хотите сказать, что ФВ определяет сложное тело или нет, а потом, в зависимости от этого, решает насколько правильно ему следует считать ??? :blink:
Мне кажется, что если силы определены верно, то далее всегда будет работать или всегда не будет работать.
<{POST_SNAPBACK}>
Что за задача? Кто считал? Какая сетка? В какой постановке? С чем сравнивали? На какой версии?
Если на эти вопросы ответить не готовы, то обычно это называют дезинформацией и подобные заявления достойны только для того, чтобы писать их на заборе.
Учитывая то, что наши клиенты успешно решают задачи с подвижными телами, ваше категоричное заявление вызывает неподдельный интерес со стороны разработчиков.
Если считается сфера, то как может не считаться все остальное? :)
<{POST_SNAPBACK}>
Подписываюсь под вашими словами. :)
ого отошел на часок а тут прям кипяток льется :smile:
это радует, значит тема острая
а теперь задачка для пытливых умов :smile:
имеется тело, конфигурация не известна
можно ли описать ВСЕ его инерционные характеристики ВСЕГО лишь !! ТРЕМЯ осевыми моментами инерции
ежели в чем то сомневаетесь спросите у прочнистов
на самом деле про шарик и кубик, я слегка погорячился с ними тоже могут быть проблемы , все проблемы вылезают при вращении тел вокруг не главных осей
Ну т.е. на мои вопросы ответов мы так и не услышим.
Усе понятно.
P.S. Если вам нужна ось отличная от главной, то просто пересчитайте момент инерции. В чем проблема?
уже теплее :smile: почти догадались
дело не в задаче, дело в принципе расчета движения
если у тела есть ось извесная вращения, например у крыльчатки и она вращается под действием потока, то все нормально, момент инерции полностью характеризует ее движение.
а вот если тело БЕЗ точки опоры или оси вращения начинает перемещаться или вращаться, заранее предсказать где будет ось вращения невозможно.
соответственно нельзя указать момент инерции вокруг этой неизвестной оси, и вот как раз поэтому инерционные характеристики тела будут считаться неверно ( задали то вы моменты вокруг какой то оси, и не факт что она совпадает) и соотв движение тела будет тоже некорректно.
у вас на сайте есть пример приводнения тела похожего на самолет :smile:
если я прально понимаю постановку этой задачи, а именно то что у этого тела не может быть заранее известной оси вращения или точки опоры. То это как раз тот случай, можно говорить лишь о корректности определения линейных перемещений по главным осям, но не о вращении тела, ибо постоянной оси вращения нет.
насчет сравнения FV и других комплексов я бы на вашем месте так не горячился. Подход Вашей команды к описанию результатов сравнения весьма интересен и занятен.
я думаю Вы догадываетесь о чем я :rolleyes: , если нет поинтересуйтесь у В.К.
и добрый совет :smile: не принимайте все так близко к себе, это всего лишь программный продукт
Спасибо за ответы, но хотелось бы узнать, как смоделировать эту реактивную силу? Например, у меня при выходе под давлением воды из сопла, никаких реактивных сил на сопло не наблюдается. :sad: Кто-нибудь реально моделировал такую задачу? Если да, то опишите её, и как эту силу померили. Желательно в CosmosFloWorkS :wallbash: .
для начала реакцию можно определить абсолютно просто, как плотность на скорость в квадрате пополам - скоростной напор на выходе сопла.
если мы говорим про тело в потоке и силы действующие на него, тут или встроенные в пакет функции определения или писать самому интегральную характеристику давления по поверхности и не забыть про трение
<{POST_SNAPBACK}>
Мики, FlowVision это не просто программный продукт. Это наше детище. А к собственному ребенку по другому как можно относиться? :)
Кто такой В.К. я не знаю и даже думать не хочу и не особо понимаю о чем вы говорите. Не стесняйтесь, называйте вещи своими именами или вообще не начинайте такие разговоры.
Наша политика - это полная открытость и информации для людей, которые с нами общаются ВЖИВУЮ. ;)
Сравниваться мы не боимся, т.к. сегодня сравнивать особо нечего - область применимости тех или иных моделей, вобщем-то, известна и заказчика по большей части сегодня интересует цена и качество послепродажной поддержки. :)
К сожалению не можем завершить отчет по диффузору, т.к. просто нет людских средств на эту работу в предверии выхода новой параллельной версии FlowVision.
Если особо интересно померяться в красноречии о FlowVision и его команде, то создайте отдельную тему - любители, думаю, найдутся. :)
а по существу вопроса ? :smile: я про движение тела ?
есть что сказать ?
мдяя :clap_1:
личность Владимир Николаевича Коньшина стало быть Вам не известна ?
странно :rolleyes:
а вот с отчетиком по сравнению пакетов по аккуратнее :wink:
дети детьми, а объективность при сравнении совсем другое дело
есть что сказать ?
Открываем документацию FlowVision и читаем. А еще лучше, отвечаем на поставленные мной выше вопросы. :clap_1:
мдяя  :clap_1:
странно  :rolleyes:
Коньшин В.Н. знаком прекрасно. В.К. не знаю. Если хотите быть услышанным и ПОНЯТЫМ, то разговаривайте нормально.
<{POST_SNAPBACK}>
Мики, выйдите из детского возраста и начните излагаться яснее. Ибо ваше ерничание понятно только вам одному. Это уже на диагноз смахивает.
:blink:
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
