Проблемы при расчёте потока жидкости
Здравствуйте.
Изучаю анализ потока жидкости по Autodesk Smulation Multiphysics. Книжку Пузанова читал, всё делал по ней.
Проблема в том, что, несмотря на это, как только я запускаю анализ, расчёт не идёт вообще. Появляется вот такое окно, и процесс вычисления не отображается.
Скажите, что я делаю не так? Что я мог забыть сделать?
Гуру, я с них и начинал. Позже выяснил, что просто программа так тормозит, а анализ начинался минут через 10 (наверное, из-за высокой точности сетки и слабого процессора на ноуте).
Тут ещё одна проблема появилась.
Я хотел сделать анализ плавучести (buoyancy) в потоках жидкости. Скопировал одну и ту же модель в разные папки и переименовал каждую из них, чтобы из температурного анализа взять файл .to и использовать его в потоке жидкости. Но почему это не помогает и на экран всплывает вот такое сообщение?
Что нужно изменить в моделях, чтобы файл .to добавился?
Я пробовал одну и ту же модель в разных САПРах создавать, но всё равно картина та же (см. рисунок).
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
