услуги накатывания резьбы требуются
Производственному предприятию требуются услуги накатывания резьбы  м1,6  м2  м2,5  м3  м4  м5  м6
заготовки наши , обьем примерно 200-500 тыс. в год
винты  ГОСТ 10337-80  10344-80  стойки  ГОСТ 20862....20865  и подобные изделия приборостроительный крепеж
предложения с контактными данными  в личку или на e-mail oleg.klokov@gmail.com
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
