Портал или подвижной стол?
Для классических станков практически всегда справедливо следующее:
подвижный стол - лучше,
подвижный портал - дешевле.
Лучше - это значит выше жесткость и соответственно точность и качество обрабатываемой поверхности, а также отсутствует эффект рыскания траверсы.
Зачастую станки с подвижным столом более простые в ремонте.
Но за эти улучшения приходится платить бОльшими габаритами и бОльшей стоимостью.
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
