Требуется инженер-конструктор
В ОКБ им. А. Люльки требуется инженер-конструктор.
Обязанности:
Проектирование испытательных стендов, нестандартного оборудования и технологической оснастки: разработка моделей и выпуск КД в NX. Стенды и оснастка - для испытаний узлов двигателей самолётов.
Требования:
Высшее образование (инженер-механик), знание и опыт работы в одной из программ 3D-моделирования (желательно - NX), знание основ технологии производства, знание ЕСКД, опыт работы конструктором не менее 3 лет. В случае отсутствия опыта работы в NX - обучение на месте, консультация от сотрудников отдела САПР.
Условия:
▪ Постоянная, полный день (в пятницу - 7 ч.), работа на территории ЛМЗ в промзоне Тураево г. Лыткарино, М.О.
▪ Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК,
Питание: в столовой 40% оплачивает предприятие.
Москвичей, жителей Лыткарино и ближайших посёлков доставляют служебные автобусы. Общественный транспорт - маршрут №22 (Люберцы - Лыткарино, через Жилино).
ЗП от 35'000 до 60'000 руб., в зависимости от квалификации.
Пишите в личку.
Нет. Такие планы были, когда ОКБ подчинялось Рыбинску. Потом произошла революция и планы отменились.
На территории Лыткаринского машиностроительного завода в Тураево располагается филиал ОКБ им. А. Люльки - Плато. Плато включает в себя конструкторов - представителей большинства отделов КБ, общим числом около 50 человек. Основная задача Плато - конструкторское сопровождение, авторский надзор за сборкой и испытаниями изделий, разработанных в ОКБ. Сюда же относится разработка и сопровождение технологической оснастки и испытательных стендов узлов и агрегатов двигателей.
Кстати, соседнее предприятие (через забор) ТМКБ "Союз" перепрофилируют. Скоро это будет завод с серийным производством. КБ закрывают. Соответственно, примерно на 80% сократят конструкторов. Количество резюме "инженер-конструктор" на job-mo существенно прибавится.
Изменено пользователем stefan
Зачем же тогда ТМКБ Союз набирает конструкторов (http://www.job-mo.ru/e/285296/), если скоро их будут сокращать на 80 %?
Изменено пользователем consultantminus
Я в курсе вакансий ТМКБ "Союз". Или руководство решило не сдаваться до конца или полный бардак перед крахом. А может быть по принципу: деньги уплочены - пущай висит.
По правде говоря, мне это КБ жалко, сам там работал.
Да, а вакансию конструктора оснастки в ОКБ им. А. Люльки (с рабочим местом в Тураево) пора закрывать. Можно сказать, что специалист найден.
Спасибо. :smile:
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
