Пож-та помогите разобраться с повтором в M98 P0001
MyName2
Пытаюсь разобраться с кодом  M98 P0001 L2. Написано вроде бы всё понятно. Но... Никак не могу понять когда нужно применять повторные вызовы подпрограммы с помощью L. Приведите пож-та пример программы, если у кого-то есть. Я, как ни крути, пришёл к выводу, что это абсолютно не используемая на практике опция.
Если нужно, чтобы повторилась подпрограмма несколько раз подряд, то и применяй, что тут непонятного. Почему неиспользуемая? очень даже используемая. Например при расфрезеровывании отверстия, нарезании резьбы, да много можно примеров применения придумать
А пример программы можете привести. Без примера не понятно.
И еще, подскажите, как вызвать подпрограмму когда она в теле самой программы? Я имею ввиду синтаксис подпрограммы. Нужно ли отделять подпрограмму значками "%", в частности?
Можно и пример.
Расфрезеровывание предварительно просверленного отверстия.
O1000 (Основная программа)
G0G90G53G40G49Z0.
G53X0Y0
T1M6
S1000M3
X100.Y100. (Позиционирование над первым отверстием)
G43Z100.H1
Z0M8 (Опускаемся к началу отверстия. Z0 - верх детали)
M98P2000L25 (Вызываем подпрограмму 25 раз)
/M98P0252000 - возможно на вашей стойке вызов подпрограммы нужно делать так - читайте документацию
g0z100.
X100. Y200. 2e отверстие
M98P2000L25
g0z100.
x200. y200.
M98P2000L25
G0Z100.M9
G53G49Z0.
G53X0Y0
M30
O2000 (подпрограмма)
G1G91Z-1.F500 - опускаемся на 1 мм
G41X25.F100D1 берем коррекцию
G3I-25.F200 фрезеруем
G1G40X-25.F500 сбрасываем коррекцию
G90
M99 переход
И так 25 раз. В итоге получаем расфрезерованное за 25 проходов по глубине отверстие диаметром 25 и глубиной тоже 25
В общем случае подпрограмма - это отдельный файл, который храниться в стойке ЧПУ в своей ячейке. Если вы хотите, чтобы все было в одном файле - используйте макропрогроммирование (переходы GOTO, WHILE DO и тд.).
  • 5 лет спустя...
Сколько вложений подпрограмм может быть по М98?
Типа
M98 P1
M30
O1
M98 P2
M99
O2
M98 P3
M99
O3
M98 P4
M99
 и т.д.
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
