Подсборки разного цвета на сборочном чертеже. Можно ли?
копии раньше могли иметь фиолетовый, тёмно-розовый цвет на светло-серо-розовом фоне..
это синьки которые?
так-то да, они же совсем не черно-белыми были
Не увидел там ни запрещения ни разрешения к выполнению цветом видов на чертеже. Даже любимой ГОСТ-ом "рекомендации" нет.
Думаю, что п. 4.2.3 об этом. Если использовать вообще любые цвета, то можно и не выдержать разницы оптической плотности 0,5. Но это мое предположение.
А если фон слегка серый, а линии менее чёрные (тёмно серые)? Можно или нет?
Например, копии раньше могли иметь фиолетовый, тёмно-розовый цвет на светло-серо-розовом фоне...
Если Вы про синьки, то надо помнить, что они делались с черно-белых документов. Если с синьки сделать синьку, потом ничего уже не увидеть.
Ни про цвет , ни про фон не сказано ничего. Не сказано даже, что все линии должны быть одного цвета.
Ограничений нет....
Когда ничего не сказано, нормоконтроль часто оперирует тем, что показано на рисунках. А цветных рисунков в ГОСТах пока нет.
Только как измерять необходимую разность тонов цветных линий и фона? Если документ черно-белый измерять ничего не надо.
Если чертеж выполнен цветными линиями, то пока не факт, что после микрофильмирования (я видел микрофильмы - фотопленка, как для диафильмов), а потом распечатки с микрофильма чертеж будет удобоваримым.
Изменено пользователем brigval
Только как измерять необходимую разность тонов цветных линий и фона? Если документ черно-белый измерять ничего не надо. Если чертеж выполнен цветными линиями, то пока не факт, что после микрофильмирования, а потом распечатки с микрофильма чертеж будет удобоваримым.
Притянуто за уши..... :rolleyes:
Микрофильмирование создавалось для оцифровки старых плохо читаемых документов, газет, фотографий, схем.... И чертежи (любые, нормальные, цветные) не являются для него проблемой.
Изменено пользователем Атан
Согласен. Пока не опробуешь, не узнаешь истину. Но если чертеж у конструктора цветной, а копия, например, черно-белая, читаться будет плохо. Поэтому нет смысла конструктору делать цветной чертеж, если его об этом специально не просят. Может получиться никому не нужная, извините, отсебятина.
Микрофильмирование создавалось для оцифровки...
Конечно. И в 60-х годах я в детстве смотрел цифровые диафильмы. Как сейчас помню... :bleh:
они делались с калек.  :smile:
Да. Наверное. Уже и забывается.
Но мне кажется, я видел в прошлом и синьки сделанные с синек. Ужасного качества. Как их делали не могу сказать.
Хочу для облегчения читабельности сделать подсборки разным цветом
дык, в чем проблема-то??? сделайте, но... на отдельном листе(ах) и отдайте мастеру, бригадиру или слесарю, а не "умникам" от НК. а на НК отнесите заумные (суперГОСТовские) чертежи. пусть читают и тешаца своей "умностью".
Разница в назначении документов, для операций изготовления больше подходят другие документы http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4972/
для операций изготовления больше подходят другие документы http://www.internet-...osts/gost/4972/
кто ж спорит-то??? не понял причем тут технологические доки, когда речь идет о конструкторском докумэнте smile37.gif
Изменено пользователем fox1001
А тогда в чём смысл конструкторского документа? Отдаёте мастеру не документ, кто будет отвечать за качество изделия? Мастерство конструктора и состоит в том, что документ выполнен в соответствии с ГОСТом - грамотно и читаемо (для этого существует штриховка). А как насчет однозначности прочтения?
ну грамотно и читаемо можно сделать многими способами. штриховка тут не панацея.
кста. если чертеж сделан в соответсвии с ГОСТ это далеко не гарантия его однозначности и удобочитаемости.
а в чем пробелма? цветная картинка и чертежи сделаны с одной и той же модели. цветная - для реальных пацанов, монохром - для... ммммм... для всех остальных
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
