Подсборки разного цвета на сборочном чертеже. Можно ли?
Всем привет. Делаю сложную сборку состоит из ...дцати n-ых подсборок, как ни крути - человек, который первый раз возьмёт в руки - весь мозг сломает. Хочу для облегчения читабельности сделать подсборки разным цветом на изометрии, благо плоттер позволяет выводить многоцветность. Подскажите - можно ли так делать и какой нормативный документ это описывает? А то нормоконтроль не пропускает.
В 2.109 ничего не нашёл на эту тему....
И не найдете. К чертежам это отношения уже не имеет. Хотя можете для сборщиков сделать развернутую сборку.
Количество сборок значения не имеет. Достаточно позиций и нормального масштаба и количества видов.
Можно сделать это на отдельном листе и присвоить какой-либо номер. А в спецификацию внести в раздел прочих документов. Или оформить как технологическую карту эскизов.
Нормоконтроль то тоже скорее всего прицепится, но это уже будет другой документ
Немножко разовью мысль предыдущих авторов.
Чертежи - это монохром. По идее, даже цветной логотип фирмы в основной надписи - вне закона. Поэтому ваша сборка должна быть (если придерживаться ЕСКД) без раскраски, с достаточным количеством видов, разрезов и т.д., по которым сборка читается однозначно. Но при этом никто вам не запретит сделать отдельные "цветные чертежи" или даже картинки с 3D, в котором вы моделировали, скажем. И эти "документы" с НК уже согласовывать не надо. Но совместить чертежи и картинки не получится, если надо по ЕСКД.
Да фиг его знает. На основе многолетнего опыта, как говорится. Про цвет линий и надписей в ГОСТах, действительно, ничего не сказано. Но в ГОСТах много чего не сказано, что подразумевается обычной здравой мыслью. Аккуратность оформления, например, или то, что надписи надо писать грамотно, по правилам языка. Монохромность тоже относится к таким моментам, IMHO. А цветность - это уже клоунада какая-то. Так можно дойти и до того, что часть линии (одной!) будет красного цвета, часть синего, а часть белого  :smile:
Bully
15 лет назад я работал в одной конторе, в которой чертежи в основном были на А2 и А1, у них для распечатки стоял плоттер, у которого в барабан заряжались фломастеры.
По какой-то причине (уже не помню) все линии при печати получались одной толщины.
И было принято решение (так как имелись различные цвета фломастеров) печатать в цвете:
основная - черная
размеры - темно-зеленные
осевые-красные
невидимые-светло-зеленые
обстановка-желтые
:biggrin:
Изменено пользователем Сержи
Так "извращаться" никто не запрещает. Чем удобнее будет прочитать чертеж, тем лучше. Только тогда уже ГОСТы побоку. В одном предприятии на плоттере (цветном) тоже печатали цветными. Но только для того, чтобы примерно одинаково использовать картриджи. На смешки в цеху "по поводу" только улыбались.  :smile:
Не все могут в завтрашний день смотреть:).
Что касается цвета - а вдруг дальтонизм? Да и чувство цвета весьма субьективно.
Изменено пользователем katalex-3
на чем основывается данное утверждение?
Требованиями к микрофильмированию документов по ГОСТ 13.1.002-2013, вероятно.
Мы проходили медкомиссию перед поступлением в институт. На одной из проверок надо было различить цветные числа на фоне "цветных помех". То есть, в принципе, дальтоник не обязан работать инженером.
 Вставить изометрический вид. Сверху надпись - "Рис. 1".  :smile:
Это, ирония, естественно. Хотя...дальтонизм не только врожденный, но и приобретенный бывает.
 Не увидел там ни запрещения ни разрешения к выполнению цветом видов на чертеже. Даже любимой ГОСТ-ом "рекомендации" нет.
@@Атан, условные обозначения так и останутся чёрными. Да и..."горная графическая документация" )) Карты ландшафтов рисуются разноцветными. А высоты чёрными - это да, согласен со стандартом))
Собственно, этим всё сказано. ГОСТ не запрещает не оговаривает, а внутренний регламент в виде нормоконтроля против. Вопрос, как бы, решён.
это не совсем так, я вот цвета различаю, а вот что на этих картинках не вижу.  :no:
http://jsekret.ru/cvetoanomaliya-test/
А я вижу, что изображено.
Думаю, что п. 4.2.3 об этом. Если использовать вообще любые цвета, то можно и не выдержать разницы оптической плотности 0,5. Но это мое предположение.
У нас иногда вставляли цветные рисунки в текстовые документы. На кальке это выглядело совершенно не читабельно. Не говоря уж на бумажных копиях с оригинала. Все было в темно-сером цвете.
В ГОСТ 2.303 изображены только черные линии на белом фоне :smile:
Изменено пользователем brigval
А если фон слегка серый, а линии менее чёрные (тёмно серые)? Можно или нет?
Например, копии раньше могли иметь фиолетовый, тёмно-розовый цвет на светло-серо-розовом фоне...
2. Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и основные назначения линий должны соответствовать указанным в табл.1. Примеры применения линий показаны на черт.1-9.
Ни про цвет , ни про фон не сказано ничего. Не сказано даже, что все линии должны быть одного цвета.
Ограничений нет....
Изменено пользователем Атан
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
