Выточить втулку
День добрый. Есть потребность в изготовлении изделия - 1 шт. Материал 40Х13. Можем предоставить.
Цена? Сроки?
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
