нет перемещений по G1
max23
Привет Всем
Имеется агрегат для наплавки. Китайский. На базе токарного станка , с чпу Fanuc 0i Mate-TD.
Проблема в том, что станок не двигается по G1 ни в автомате ни в MDI.
Причем по G0 все работает...
Станок упрощен во всем. Кроме как 0-метки на шпинделе других датчиков нет.
С документацией тоже бардак....
Поможите кто чем может))) идеей иль советом))
Заранее спасибо.
P.S. во вложении программа и фоточки
0004.txt
Буковку F в кадре с G1 не пробовал использовать? Она величину подачи определяет...
там есть F  задана #502
Хотя есть во втором кадре.. Попробуй в явном виде, G1 xyz f, попробуй задать мм/минуту,
В том то и дело что стойка не берет задачу в мм\об и мм\мин ((
G90 G91 G94....все игнорит...
М03 есть, но оборотов нет. Может подача на оборот по умолчанию?
Задай подачу 0.1, и S200 M03
обороты там отдельная тема)) там шпиндель крутит 2об\мин максимум...то ж сварка.
обороты регулируются на стойке...на фото видать (1.5 об\мин)
у меня такое ощущение что какой то параметр не активен ( для G1 ? )
Может сигнал с датчика мотора использовать
0 метка используется для начала сварки. Соответственно и для конца сварки...через 1 об.
Вопрос остается открытым...воз и ныне там((
P.S. Подскажите как отключить конвейер в авт. режиме.
(он запускается вместе с программой. шнек че то брякает, отвлекает,особой надобности нет...и литературы под рукой нет.)
Изменено пользователем max23
взять отвертку и открутить что мешает нахрен.. ну или разобраться, что где брякает (хороший шум рано или поздно в любом случае вылезет наружу)
нет документации - есть метод тыка... конвейер перемещается каким-нибудь мотором с редуктором, мотор включается контактором (может выбирается направление - тогда 2 контактора), контактор включается реле, а реле - от выхода ЧПУ (ну или от какого-то тумблера напрямую).
просить помощи в освоении "агрегат для наплавки. Китайский." без попытки самостоятельного решения проблемы - это как пытаться протереть пыль на луне или снять звезду с неба.. вроде желание есть - а нах оно надо? лучше пусть другие попытаются
  • 5 лет спустя...
02.11.2015 в 07:39, max23 сказал:
Столкнулся сегодня с той же проблемой.
Пока шпиндель не запустишь, оси не двигаются. Еще заметил что оси по G1 начинают идти если после задания движения кратковременно подать сигнал DRU RUN G46.7 Сделал костыль в ладдере, что бы этот сигнал выдавался кратковременно при нажатии кнопки CYCLE START, но оказалось его надо выдавать перед каждой командой G1 если шпиндель не вращается.
Причина в том что в ладдере некорректно формируется сигнал SAR G29.0
Проблема была решена установкой параметра 3715#0 = 1 по всем осям
