А какая самая продвинутая и удобная САПР для трассировки проводов, жгутов, кабелей? Посоветуйте! И обоснуйте!
Андреев Виктор Александров
6 часов назад, Di-mann сказал:
Вопрос не про заложенный функционал, а максимальную автоматизацию процесса, когда элементы с 3D модели Блоки и компаненты) имеют параметризированную электросхему с точками контактов согласно Э3.
В результате соединительные жгуты формируются сами от точки до точки их необходимо лишь "уложить" по корпусу.
Максимальная автоматизация осуществлялась при опытной эксплуатации САПР-РК путем формирования пакетов типовых процедур  обработки информации  перед передачей заказчику САПР-РК.
Первые САПР-РК решали задачу построения минимального остовного дерева на графе, при трассировке маршрута прокладки кабеля,  но  никакого решения  задачи формирования способа установки оборудования не  делали.
Да, прорабатывались во ВНИИПЭМ (Москва)  задачи автоматизированного выполнения  ППР (Проекта производства работ по установке оборудования), но эти работы были, как я помню, выполнены частично. Эта разработка носила название АСУ "Трест".
1 час назад, Вне зоны доступа сказал:
@Андреев Виктор Александров Вы реально считаете, что разработка 40-ка летней давности сейчас хоть сколько то актуальна и хоть кем-то будет востребована?:boredom:
Да. В ней участвовали лучшие специалисты проектировщики и конструкторы СССР и было просмотрено алгоритмическое сопряжение действий  проектировщика и конструктора в максимальном объеме человеко-машинного интерфейса. Сейчас этих специалистов  нет. Рейдеры 90-х их тысячами разогнали.
https://www.proektant.org/index.php?topic=1608.0
Техническая документация в те времена оформлялась по Гостам и, что - то может сохранилось в архивах.
Изменено пользователем Андреев Виктор Александров
20 часов назад, Di-mann сказал:
Вообще большинство отраслей проектирования сильна именно параметрическими библиотеками компонентов, моделировать все ручками - упаришься, а делать библиотеки самому не везде легко и за это проектировщику не заплатят, даже если он программист и все сам сумеет.
Поэтому открываем например https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905577&library=ruru&pcck=P-13-15-01-01&tab=1&selectedCategory=ALL
В перечне файлов загрузок нет ни Екуб, ни Еплан, ни тем более файлов солидвёркса или компаса.
А назначать "дыркам" в 3D модели номера контактов 68628_2000_int_04.jpg.ca56ac76a069c19971906472925ba9f4.jpg согласно схемы :k0510:
И это не самый сложный элемент...
А когда проекты комплектуются по желанию заказчика и применяемая номенклатура десятки тысяч наименований...
ИМХО Системы проектирования жгутов пока МЕРТВЫ....
1 час назад, Di-mann сказал:
Нет, в системе формирования жгутов есть геометрическая часть, и , так называемые таблицы подключения.
Все это опробовано при реальном проектировании радиостанции. В проекте было,если не изменяет моя память, порядка пары тысяч кабелей, время счета порядка 10 мин. процессорного времени.
3 минуты назад, Андреев Виктор Александров сказал:
Это есть давно в самом элементарном схемэйдже.
Тема подразумевает 3D трассировку по 3D модели с привязкой к точкам контактов согласно схемы 3D моделей компонентов.
Т.е. полная корреляция 3D модели со Э3 схемой.
Соответственно 3D модель каждого команента должна иметь не только геометрические но и электрические параметры. Т.е. что данный винтик или данное отверстие не просто винтик или отверстие а контакт XT4.12(к примеру). и тогда расположив элементы и соединив все 3D точки схемы проводами определённого сечения и марки получаем соединения, которые потом раскладываем по изгибам корпуса. И после этого получаем из модели чертёж укладки жгута....
10 минут назад, Di-mann сказал:
При указании маршрута методом трасс, чертеж жгута не исполняется в графической форме, только в табличной. Этого оказывается достаточно. Более того, при исполнении ППР  по этому описанию подбирается оснастка для протяжки жгута.
1 час назад, Андреев Виктор Александров сказал:
Но это не имеет отношения системе автоматического проектирования... Вопрос не про создание жгутов дедовским способом, а про САПР.
3 часа назад, Di-mann сказал:
Ошибаетесь. Все базировалось на альбомах ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТа и описании маршрута методом трасс.
Т.е. перечнем отрезком прямых (трасс) по которым проходит кабель.
При раскладке кабелей "в навал" на лотках, выделялись кабели с одинаковым перечнем трасс. Из них формировали пакеты (жгуты). Их протягивали одновременно. А вот "хвосты" кабелей монтировали по альбомам ТЯЖПРОМа индивидуально. Тогда не было компьютерной графики и выбор способа подключения кабеля определяли флажками на диалоговом экране разработанным  ВНИИПЭМ,
46 минут назад, Андреев Виктор Александров сказал:
:prankster2:
  • 4 недели спустя...
В 01.11.2015 в 21:53, Сашка Юдабэп сказал:
Что требуется от программы?
Первое (и самое главное) что требуется (в идеале) ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ генерация полного комплекта КД (в полном соответствии с ГОСТ) (из 3D-модели)  на провода, жгуты и кабеля.
Т.е. откуда и куда идёт, длина провода, марка провода, вес провода и т.п.
Т.е. чтобы я нарисовал принципиалку (или Э4) и разместил в 3D все контакторы, реле, клеммы и т.п...
И указал точки, через которые должны проходить цепи.
А далее програ должна в автомате оттрассировать в 3D все провода, жгуты и кабеля.
При этом чтобы я мог вмешаться в процесс и подкорректировать путь прокладки цепи.
Нагуглил компас "жгуты и кабеля 3D", Solidworks Electrik, Крео параметрикс, Автокад инвернотор  и ещё более 400 САПР. Которые якобы умеют трассировать в 3D провода и генерить таблицы.
А какую выбрать не знаю.
Помогите
Просто есть проект. Там несколько сотен тысяч кабелей общей длинной примерно 1 млн км.
И несколько миллионов цепей
И нужно выпустить кабельные журналы и таблицы соединений на всю эту хрень за пару недель. И тогда мне заплатят 100 млн евро.
Ясно что без автоматизации я не справляюсь.
Посоветуйте САПР
Помогите доказать начальству, что программы руляд.
Что одна умная программа может заменить несколько сотен тысяч инженеров
Здравствуйте!Могу вам сказать по поводу того, с чем сам работаю. Занимаюсь внедрением проекта по созданию жгута в 3D (бытовая техника). Работаем в системе програм Creo Schematics 4.0 (создание схем, передача данных+ таблица соединений + можно получать перечень (кастомизация))+ Creo Cabling (как модуль Creo Parametric 4.0) (создание структуры кабельной сборки + добавление разъемов+ создание трассы+ распрепление жгута и укладка на плоскость + создание чертежа жгута с таблицами (длины, контакты и т.д)) + Windchill 10.2 (PDM\PLM система, получение спецификации, делаем перечень). Процесс начинается с создания схемы (к примеру Э3, Э0), какие минусы: 1. таблица проводов на самой схеме не по ГОСТ (если по ГОСТ отдельная кастомизация ПО); 2. создание общей схемы с исполнениями (-01, -02 и т.д.) корректно невозможна (всилу принципа корректной передачи данных); 3. есть другие, но там уже по мелочам; Дальше у вас пошла фантастика : указал точки, и программа оттрасирует... Такого нет нигде: нужно сначала сеть создать, потом создать (или передать из 2D провода) и их пустить по сети. Корректировка трассы возможна и необходима даже. Там еще надо определиться с терминологией : если у вас конечное изделие жгут, это одно, если кабеля, провода - другое.
В 03.09.2019 в 20:17, Вне зоны доступа сказал:
@crash222 Вот в САПР печатных плат есть автоматический трассировщик (про качество его работы можно долго спорить - и тем не менее. Он есть), который автоматически проводит "дороги"
Есть ли что-то подобное для автоматической трассировки кабелей, проводов и жгутов в 3D?
Есть. В катии например. Но библиотеки компонентов если есть - то забугорные.
В 07.09.2019 в 15:40, Вне зоны доступа сказал:
Это которая от даз аулт системс?
Старшая сестра солид вёркс?
ага. Покупать разоритесь...
В 06.09.2019 в 08:54, zerganalizer сказал:
В NX есть свой модуль маршрутизации. У нас с ним работают.
А для полноценного эффекта на одной из демонстраций мне понравилось NX+Capital - довольно неплохо выглядело в плане прямо интеграции.
Но эти два продукта и стоят хорошо.
В 09.09.2019 в 12:42, zerganalizer сказал:
потому многие вынуждены работать в компасе и нанокаде )) если кончились деньги - кульман,компас,нанокад. зато импортозамещение
есть такая поговорка- это не софт такой дорогой,это мы такие бедные(с)
В 09.09.2019 в 20:48, Вне зоны доступа сказал:
Ну зачем сразу покупать. Есть и другие методы :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Если V6 то она вроде работает только с базой данной, так называемая "безфайловая концепция"
24 минуты назад, lexx174 сказал:
Плюс миллиард.
5 минут назад, NGM сказал:
Плюс миллиард.
Нынче на повестке дня - развитие за счет минус миллиард. В российских реалиях никто не хочет вкладывать,инвестировать средства, т.к рассуждают по простому принципу - большие деньги за какие-то программки, можно найти что-то дешевое(не смотря на то что скудное ил кривое) - будут брать это.
Можно на примере медицины это наблюдать - сейчас массово заменяют многие западные(европа,сша)препараты на отечественные аналоги - да, дешевле, но зачастую они намного хуже, не каждый дешевый аналог какого-то препарата действительно не уступают по эффективности западным. Но наверху главное отрапортовать для галочки - что мы ушли от импортозависимости, а качество дело последнее
Только что, Вне зоны доступа сказал:
У нас запретили юсать все импортные САПР. Типа "ответные санкции".
И на чём хочешь на том и проектируй. Хоть к кульману вставай :hunter:
К примеру, Solid и AutoCAD официально запрещены
Ну вот. По ходу нашего полку прибыло ВЗД придётся  с Компасом работать. @Di-mann  будет очень рад видеть Вас среди своих коллег.
