Катастрофа А321
volk-78
В «Когалымавиа» назвали свою версию причины падения А321
А подождать расшифровки черных ящиков, они не хотят подождать.
http://lenta.ru/news/2015/11/02/kogalymavia/
«Единственной объяснимой причиной может быть механическое воздействие на воздушное судно, — пояснил замдиректора Когалымавиа Александр Смирнов, — Нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолет разрушился в воздухе».
Ну а что, программная закладка в компьютере не может привести к резкому нарушению мех.параметров полета и крушению? У меня даже есть оправдания таким закладкам- борьбя с терроризмом (это если вдруг выяснится,что она,закладка, там есть). А это типа сбой был,непредвиденный....
Мы эксплуатируем чужую технику и не знаем,как она устроена внутри.
Изменено пользователем zloyuri
Но не к пожару?
Но не к пожару?
ну если принудить терористов к посадке надо,почему бы не пожар инициировать?
Один хрен,либо сами сядут,либо валить.
Да вариантов мало. Отвалился хвост. Либо плохо сделали после удара о полосу (коррозия силовых элементов), либо бомбочка. Вполне может быть замаскирована под хавчик и лежать вместе.
Можете вспомнить тушки 134 и 154 с террактом.
Но с другой стороны тоже пишут, что этот самолет может лететь и на одном моторе до экстренной посадки.
Более того, таковы требование ИКАО - час полета на одном движке, именно поэтому самоли летают не по прямым - в часе лета всегда должен быть аэропорт или даже не один, способный экстренно принять аварийный борт. Хотя все это слабо извиняет плохое предполетное обслуживание.
Погибшим - земля пухом. Очень жаль родных.
А что, уже говорили про плохое обслуживание?
Контракт на обслуживание самолетов, принадлежащих "Когалымавиа", специалистами компании "Египетские авиалинии" истек 3 месяца назад. Об этом сообщил портал "Аль-Масри аль-Яум" со ссылкой на источник в египетской авиакомпании. По этой причине, добавил источник, в аэропорту Шарм-эш-Шейха "проверка самолета до его вылета (сотрудниками компании "Египетские авиалинии") не производилась". http://tass.ru/proisshestviya/2400769
Изменено пользователем katalex-3
По-моему, есть масса факторов, из-за влияния которых разным сторонам, вовлеченным в катастрофу НЕВЫГОДНО называть истинные причины крушения.
Египет: Что, техники самолета признаются, что были проблемы с бортом перед вылетом? Тогда почему он вылетел?!
             В небе Египта сбивают самолеты? Да что вы такое несете?! Египет не участвует в войне с ИГИЛ (как и Россия)
             Самолет был сбит? Туриндустрия Египта уже несет убытки, а если признать, что самолет сбит - это сильно испортит все      показатели турфирмам.
Россия:  Самолет сбит? Цепочка "бомбим ИГИЛ - падают наши самолеты" многим не понравится.
               Технически неисправен? Плохо отремонтирован? - Министру транспорта это совсем не нравится. Почему он летал?!
                На летчиков в этот раз не списать.
Когалым: Нам бы лучше, если бы он был сбит.....
Вот и звучат уже "песни" на разные лады.... Было внешнее воздействие, не было его, запрашивал пилот аварийную посадку, не запрашивал - и т.п.
Бесконечно жаль пассажиров.
Да, людей очень жалко. Там столько детей было...
Дня через 2...3 какие-то реальные варианты должны озвучить.
Мне вот совсем непонятно почему связи с самолётом не было? Сразу! Такое ощущение, что на связь сразу некому выходить было. Это странно...
Говорят,резко упали продажи туров,ну то есть совсем никто не хочет лететь "отдыхать".
Есть еще вариант, что связи не было. Если была выбита электроника, то самолет сразу становится неуправляемым. Кажется такое оружие уже есть. Над нашей территорией зонтик скорее всего создали, а там не наша территория.
Изменено пользователем Елена
В одном из источников появилось сообщение что самолет был взорван. Т.е. что это терракт. :(((((((
Источник в студию. А то помойка интернет большой.
Одна моя сотрудница подписана на один платный сайт, на котором выкладывается информация раньше чем на других сайтах. Она мне показывала, я сам видел. Хотелось бы чтобы это было неправда.
"Был взорван" или "возможно был взорван"? Это разные вещи. "Возможно" говорили практически сразу после падения. Из-за разлета элементов по территории.
Изменено пользователем Bully
      Намекаю на то, что многие новички используют зеркало не к месту, пытаясь отзеркалить, то чего не требуется зеркалить.   С тем же успехом можно создать зеркальную деталь в детали и потом так же привязать со своими привязками.   Как уже написали выше ищите стрелочки для продолжения настройки, а не зелёную галочку и так же смотрите справку: https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_mirror_components.htm?id=d23b5ebc313c42ce8798a416ab014931&_gl=1*v3nvpa*_up*MQ..*_ga*MTQyNjQxODU4Ni4xNzE5NzgzMzAy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzMwMi4xLjEuMTcxOTc4MzM3MS4wLjAuMA..#Pg0   https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Component_Patterns_and_Mirroring_SWassy.htm?id=174930154bec4d2e9e1e07f07b4ae244&_gl=1*kkuj1z*_up*MQ..*_ga*NzI0Mzk5MDc4LjE3MTk3ODM1NDk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzU0OC4xLjAuMTcxOTc4MzU0OC4wLjAuMA..#Pg0
      Что бы заказчику было удобно, вероятно надо использовать Driveworks и заказчику дать web-морду в которой дать возможность выбирать параметры изделия, а так же предварительный просмотр. А после подтверждения заказчиком получить набор моделей и чертежей для производиства.
    • Sabadash
      В этой обработке ширина 0.4, высота 0.2 мм фреза 3мм Дальше аккуратненько подрезаются 1 мм фрезой до 0.05 мм зигзагом по контуру детали в пределе перемычки.
      Это возможно. Нужно использовать оператор IF, например так
      За "страшилки" мне точно не заплатят   Ну все от конструкции зависит. Если большая выхлопная труба обдувается, то всё возможно..   Типа да) Решено забить. Множественные обоснования даны на этот счёт)
    • Roman Habbl
      Причину нашел, просто надо генерировать с временем обработки.  Тему можно закрыть
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
