Поиск соседних ячеек в неструктурированой сетке
Если я правильно понял. И у Вас и у меня по сути реализован конвертор формата из стандартного (unv, neu) в свой формат. Я тоже это делаю один раз для одной сетки.
У меня без паралелеливания 400 тыс ячеек считает за 4 часа. А у Вас во сколько раз паралеливание дало выигрыш?
По сути выигрыш равен числу параллельных потоков (в разах). То есть при распараллеливании у вас сложность будет не O(N^2) а O((N^2/n)) ... на самом деле выигрыш у нас еще больше из за алгоритмических ухищрений, связанных с порядком хранения структур (но это внутренняя кухня, которая работает только в частном случае)
То есть при использовании GPU это тысячи раз, при использовании MPI от десятков до сотен раз.
Ниже пример с куском выхлопа решалки.
7 внешних сеток, общий объем расчетной области ~24 млн. КО, при инициализации использовалось 160 ядер
Init HyperFLOW3D Solver time=965.836sec.
Ну и нужно иметь ввиду что в это время входит не только поиск ссылок на соседние ячейки но и много всякой другой дополнительной работы, в том числе сброс готового образа  расчетной области на диск, с которого можно сделать быстрый рестарт задачи.
Хардкоры ? Их есть у меня  :biggrin:
Сетка чуть больше 5млн.
Время инициализации ~ 15 сек
3Tflop/s в даблах они такие  :rolleyes:
Против Кеплер лома нет приема.
:flush::smile:
Но тему копать интересно тем не менее.
Пока ускорился аж в 10 раз. :biggrin: Целых 20 ячеек/сек для геометрии из 4-го поста. driving.gif
Не представляю, что будет при задаче размерностью 100K, наверное все загнется к едрене фене. Но приятно ощутить себя чуточку программистом :smile:
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
В 29.10.2015 в 17:04, Andreiwse сказал:
Мне нужна следующая информация: для каждой ячейки знать номера ячеек с которыми она контактирует. Для этого я сравниваю каждую ячейку со всеми остальными ячейками, то есть каждую строку матрицы ячеек со всей матрицой ячеек. Получается два цикла один вложенный в другой в общем M^2 сравнений, расчет занимает очень много времени.
Для этого используют хеш таблицы. На сегодняшний день лучше взять какую-нибудь стандартную проверенную отлаженную. Писать самому смысла нет. :)
  • 5 месяцев спустя...
В 18.09.2017 в 06:36, Blurp сказал:
105 мин
Еще раз объясняю для этого используют хеш таблицы. Можете написать свою но на сегодняшний день быстрее взять готовую.
1 500 000  элементов это меньше 2 сек.))
Только что, ДОБРЯК сказал:
Да как-то неинтересны твои стопицот байтов, напечатанных за 2 секунды на клавиатуре.
Ты будешь реальное файло математить, или можно продолжать считать тебя лицедеем в рубашке в крупный круглешок? :biggrin:
12 минуты назад, Blurp сказал:
А то смотри, нейтральное гамбита файло всего 46 метров весу, тьфу для тебя, семечки. Пришлю, только свистни.
3 минуты назад, Blurp сказал:
Не интересно, не читай. )
105 мин :wallbash:
Так и будешь всю жизнь головой о стенку биться. ))
Да можно и всю жизнь с перерывами на пожрать и поржать с тебя. :bye:
Вот и занимайся своим делом. )
В 02.11.2015 в 16:20, Andreiwse сказал:
105 мин :wallbash:
Модель крюка.
$$ Количество элементов = 556734
Количество граней = 556734 * 4
Время )
1, 105, 145, 000 тактов
Делим на 3, 500, 000, 000 =  0,315 сек.
Та же модель крюка.
$$ Количество элементов = 4 573 606
Количество граней = 4 573 606 * 4
Время )
13, 048, 034, 000 тактов
Делим на 3, 500, 000, 000 =  3,728 сек.
105 мин :wallbash:
А теперь можешь смеяться.
:maladets:
И картинка из Интернета. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
В 30.10.2015 в 13:38, Blurp сказал:
Наверно вам правильно @piden намекнул, что не для этого форума вопрос.
Вопрос был сформулирован корректно и как раз для этого форума. )
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И продолжу смеяться. В теме есть файл. В 4-м посте.
Масенький такой.
Но ты даже его не осиляешь своими хушастыми таблицами. )))))
Зато помимо многабукаф, начал лепить левые картинки из интернета. ))))))))))))
Прогресс! )))))))
Название темы хотя бы еще раз перечитай.  Уж не прошу тебя даже чёта там посчитать. Давно понял, что это бесполезно. Но, с другой стороны, расширение аудитории твоего цирка - это тоже неплохая задача. Вот её-то ты успешно решаешь. ))))))
Ты как всегда не понял.
Хорошо смеется тот, кто смеется над обезьянкой.
105 мин :wallbash:
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Гогочи, не вопрос. ))))
Только вот какой прикол:
Обезьяна-не программист решает задачу, пусть и долго, но решает. И смеётся над клоуном.
А престарелый клоун много пишет, ничего не решает и только смеется над обезьяной.
Смеются они одновременно, но правильнее смеётся конечно клоун )))))
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Катать с тобой тупорылую вату смысла нет. :no_1:
Кароч ПНХ, добуяк. :bye:
В 01.11.2015 в 19:16, Blurp сказал:
Ответно благодарю вас за то, что заставили пошевелить мозгами. Хоть задачу не решил, но залез в такие дебри....вплоть до попыток прикрутить для решения MySQL сервер, либо файловую БД SQLite
:maladets:
Глубоко копнул.
В 07.11.2015 в 10:38, Blurp сказал:
Пока ускорился аж в 10 раз. :biggrin:Целых 20 ячеек/сек для геометрии из 4-го поста. driving.gif
:biggrin:
Размерность задачи определяется не размером файла, а количеством узлов и количеством элементов. И количеством граней в элементе. )
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
