Поиск соседних ячеек в неструктурированой сетке
Если я правильно понял. И у Вас и у меня по сути реализован конвертор формата из стандартного (unv, neu) в свой формат. Я тоже это делаю один раз для одной сетки.
У меня без паралелеливания 400 тыс ячеек считает за 4 часа. А у Вас во сколько раз паралеливание дало выигрыш?
По сути выигрыш равен числу параллельных потоков (в разах). То есть при распараллеливании у вас сложность будет не O(N^2) а O((N^2/n)) ... на самом деле выигрыш у нас еще больше из за алгоритмических ухищрений, связанных с порядком хранения структур (но это внутренняя кухня, которая работает только в частном случае)
То есть при использовании GPU это тысячи раз, при использовании MPI от десятков до сотен раз.
Ниже пример с куском выхлопа решалки.
7 внешних сеток, общий объем расчетной области ~24 млн. КО, при инициализации использовалось 160 ядер
Init HyperFLOW3D Solver time=965.836sec.
Ну и нужно иметь ввиду что в это время входит не только поиск ссылок на соседние ячейки но и много всякой другой дополнительной работы, в том числе сброс готового образа  расчетной области на диск, с которого можно сделать быстрый рестарт задачи.
Хардкоры ? Их есть у меня  :biggrin:
Сетка чуть больше 5млн.
Время инициализации ~ 15 сек
3Tflop/s в даблах они такие  :rolleyes:
Против Кеплер лома нет приема.
:flush::smile:
Но тему копать интересно тем не менее.
Пока ускорился аж в 10 раз. :biggrin: Целых 20 ячеек/сек для геометрии из 4-го поста. driving.gif
Не представляю, что будет при задаче размерностью 100K, наверное все загнется к едрене фене. Но приятно ощутить себя чуточку программистом :smile:
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
В 29.10.2015 в 17:04, Andreiwse сказал:
Мне нужна следующая информация: для каждой ячейки знать номера ячеек с которыми она контактирует. Для этого я сравниваю каждую ячейку со всеми остальными ячейками, то есть каждую строку матрицы ячеек со всей матрицой ячеек. Получается два цикла один вложенный в другой в общем M^2 сравнений, расчет занимает очень много времени.
Для этого используют хеш таблицы. На сегодняшний день лучше взять какую-нибудь стандартную проверенную отлаженную. Писать самому смысла нет. :)
  • 5 месяцев спустя...
В 18.09.2017 в 06:36, Blurp сказал:
105 мин
Еще раз объясняю для этого используют хеш таблицы. Можете написать свою но на сегодняшний день быстрее взять готовую.
1 500 000  элементов это меньше 2 сек.))
Только что, ДОБРЯК сказал:
Да как-то неинтересны твои стопицот байтов, напечатанных за 2 секунды на клавиатуре.
Ты будешь реальное файло математить, или можно продолжать считать тебя лицедеем в рубашке в крупный круглешок? :biggrin:
12 минуты назад, Blurp сказал:
А то смотри, нейтральное гамбита файло всего 46 метров весу, тьфу для тебя, семечки. Пришлю, только свистни.
3 минуты назад, Blurp сказал:
Не интересно, не читай. )
105 мин :wallbash:
Так и будешь всю жизнь головой о стенку биться. ))
Да можно и всю жизнь с перерывами на пожрать и поржать с тебя. :bye:
Вот и занимайся своим делом. )
В 02.11.2015 в 16:20, Andreiwse сказал:
105 мин :wallbash:
Модель крюка.
$$ Количество элементов = 556734
Количество граней = 556734 * 4
Время )
1, 105, 145, 000 тактов
Делим на 3, 500, 000, 000 =  0,315 сек.
Та же модель крюка.
$$ Количество элементов = 4 573 606
Количество граней = 4 573 606 * 4
Время )
13, 048, 034, 000 тактов
Делим на 3, 500, 000, 000 =  3,728 сек.
105 мин :wallbash:
А теперь можешь смеяться.
:maladets:
И картинка из Интернета. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
В 30.10.2015 в 13:38, Blurp сказал:
Наверно вам правильно @piden намекнул, что не для этого форума вопрос.
Вопрос был сформулирован корректно и как раз для этого форума. )
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И продолжу смеяться. В теме есть файл. В 4-м посте.
Масенький такой.
Но ты даже его не осиляешь своими хушастыми таблицами. )))))
Зато помимо многабукаф, начал лепить левые картинки из интернета. ))))))))))))
Прогресс! )))))))
Название темы хотя бы еще раз перечитай.  Уж не прошу тебя даже чёта там посчитать. Давно понял, что это бесполезно. Но, с другой стороны, расширение аудитории твоего цирка - это тоже неплохая задача. Вот её-то ты успешно решаешь. ))))))
Ты как всегда не понял.
Хорошо смеется тот, кто смеется над обезьянкой.
105 мин :wallbash:
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Гогочи, не вопрос. ))))
Только вот какой прикол:
Обезьяна-не программист решает задачу, пусть и долго, но решает. И смеётся над клоуном.
А престарелый клоун много пишет, ничего не решает и только смеется над обезьяной.
Смеются они одновременно, но правильнее смеётся конечно клоун )))))
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Катать с тобой тупорылую вату смысла нет. :no_1:
Кароч ПНХ, добуяк. :bye:
В 01.11.2015 в 19:16, Blurp сказал:
Ответно благодарю вас за то, что заставили пошевелить мозгами. Хоть задачу не решил, но залез в такие дебри....вплоть до попыток прикрутить для решения MySQL сервер, либо файловую БД SQLite
:maladets:
Глубоко копнул.
В 07.11.2015 в 10:38, Blurp сказал:
Пока ускорился аж в 10 раз. :biggrin:Целых 20 ячеек/сек для геометрии из 4-го поста. driving.gif
:biggrin:
Размерность задачи определяется не размером файла, а количеством узлов и количеством элементов. И количеством граней в элементе. )
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
