charmilles robofil 290 p
Всем здравствуйте! Нужны системные дискеты к станку charmilles robofil 290р, если кто нибудь может скиньте их пожалуйста на почту zarg-80@mail.ru
заранее спасибо.
  • 4 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
@Valeriy123  Здравсвуйте, извините видел на форуме, что у Вас есть дискеты инициализации для charmilles robofil 290р , можите выслать на почту klimm72@mail.ru  Буду очень благодарен. Могу выслать дискеты для charmilles robofil 190.
Изменено пользователем Klimm72
  • 3 месяца спустя...
Кузьмичев Михаил
Добрый день.
У нас на производстве появился станок Robofil 290p, сейчас обучаюсь программированию этой машины.
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь постпроцессоры для него?
Михаил.
kuzmichevdesign@gmail.com
Изменено пользователем Кузьмичев Михаил
  • 4 года спустя...
28.07.2017 в 11:38, Кузьмичев Михаил сказал:
Привет, как решили проблему?!
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
