Твердость по Бринелю.
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему в справочнике пишут HB 10 -1 = 241   МПа, что такое 10 -1, к чему эта запись, что она обозначает, если брать твердость по Роквеллу, это приблизительно 24 по Роквеллу? Или при переводе по таблице, необходимо домножать на 10 -1
Такая путаница с единицами измерения..
HB 10 -1 = 241   МПа,
а при чем тут мегапаскаль? Даже если это усилие отжатия шарика/конуса при проверке, HB считаю просто в числах без единиц. Вернее, HB и есть сама мера исчисления твердости.
Возможно, ошибка в справочнике?
  Твердость   65Г   без термообработки ,             ГОСТ 14959 HB 10 -1 = 285   МПа     Твердость   65Г   термообработанного ,     Прокат       ГОСТ 14959-79 HB 10 -1 = 241   МПа     Твердость   65Г   после отжига ,     Лист толстый       ГОСТ 1577-93 HB 10 -1 = 229   МПа
Подозреваю, что 0,1=10 -1  - это точность, с которой определялась твердость в данной таблице. Лично видел такую интерпретацию
Вот как это описано, могу привести ссылку на источник, если это актуально.
Благодарствую.
Да, Вашу логику я понимаю. Давление идет с одинаковым усилием, измерение производится по шкале.
 Возможно. Специально сейчас посмотрел справочник Сорокина, там без размерности. Да и в указанном вами ГОСТ так же. Что за справочник-то?
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=265вот, взгляните.
Эх, а такой хороший сайт в остальном  :smile:
Тут лучше у производителя спрашивать подробности. Могла возникнуть путаница с пределом выносливости (сигма-1 или тау-1 в МПА). Хотя и так и так цифры похоже вроде по Сорокину.
То есть число правильное, только нужно убрать МПа и 10 -1
так?
так?
А подскажите тогда, пожалуйста, где можно подглядеть твердость проката, в состоянии поставки, приблизительно?
Разве в ГОСТах нормируется твердость? :g: И в сертификатах я что-то не помню ничего про твердость.
Обычное грубое эмпирическое соотношение - 0,3 от предела прочности.
Лучше всего твердость определять лабораторно, это же несложная процедура.  :smile:
Изменено пользователем katalex-3
Добрый день, дело в том, что твердость стали в состоянии поставки, хочет знать заказчик, по Роквеллу. Это необходимо для того, чтоб я мог согласовать отмену термической обработки. То есть, есть заданная чертежом твердость стали 45, Предположим 40 HRC, я хочу отменить термичку, и получаю вопрос - а какова твердость данной стали в состоянии поставки - горячекатанный лист. Для этого мне необходимо узнать данное значение по Роквеллу.
В сорокине, например, том же:
Но на данном скриншоте не дана твердость в состоянии поставки - лист, там прочерк, как быть?
Запрашивайте уточненное значение твердости у продавца материала. Или смотрите приближенное значение в марочниках. Там часто пишут примерную твердость в состоянии поставки. Но лучше все-таки производить более тщательный входной контроль.
вообще-то там двоеточие стоит. В зависимости от отпуска твердость разная - следующие две строчки. А напротив этой общей строки параметры, я так понимаю, не зависят от отпуска и при сечении 80мм имеют такое значение.
Да,видимо только входной контроль поможет гиганту мысли. В госте только максимум примерно определен, минимум можно только гадать.
Да, просто открыв ГОСТ  14959-79. Там указан верхний предел термически необработанной стали. Вроде подходит, благодарю.
  • 6 лет спустя...
