Здравствуйте!
Задался целью создания своей базы данных материалов и возник следующий вопрос:
В Material Properties есть подзагаловок Radiation Properties с чекбоксами на свойствах показателя преломления, коэфф-тов поглощения и рассеяния. В Help-e говорится о задании этих параметров для смесей (как я понимаю жидкостей и газов). Возник вопрос, могу ли я их задавать для твёрдых непрозрачных тел я-ля стальной лист? Прежде я задавал степени черноты и прочее на интерфейсах флюид-солид. Будут ли работать параметры излучения материала при воздействии излучения на интерфейс с ним?
  • 3 месяца спустя...
Раз за четыре месяца не удалось получить ответ экспериментально, даю подсказку: посмотрите внимательно на названия radiation-свойств у твердотельного материала и в свойствах интерфейса. Много похожего?
Изменено пользователем piden
Да я просто в CFX только сейчас за четыре месяца зашёл, заодно решил тему освежить. Ну да, попозже проверю, смоделирую с разными вариациями этих свойств материала и опциями излучения на интерфейсе. Но если бы кто-нибудь подсказал, м.б. и ковыряться самому не пришлось... Лень - она такая)))
