Пластина из Д16 с чертежом
Ждем предложений по цене и срокам. Материал и доставка в Ростов-на-Дону в цене.
Пластина.pdf
сколько тысяч штук планируете заказать? и сколько образцов для начала нужно?)))
Требуется 100 шт. Про будущее пока ничего сказать не могу.
укажите почту, скину чертеж на тысячи штук
По 340р., две недели.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
