Помогите на haas -vf3 выпол в ошибку при попытки смены инструмента.ошибка 134, можно ли что-то сделать самому ? В Лев. Головки весь инструмент завис ,и станок стал и инструмент не достать(((
  • 3 месяца спустя...
В описании ошибок, что за ошибка 134? Может с этого оттолкнемся в решении проблемы?
Могу ошибаться, но кажись эта ошибка из-за отсутствия сигнала от одного из датчиков зажима - разжима инструмента. Ща просто нет станка под боком. Но это вообще хроническое у Haas`ов. Во время работы один из датчиков либо слегка смещается, либо "засирается" грязью и не дает ответа и машина считает что инструмент не зажат или не разжат в зависимости от того какой датчик не сигнализирует. В параметрах, на экране диагностики ищите два сигнала на зажим и разжим инструмента (блин, ща не помню как там написано точно, но поймете). Если на одном сигнал "1", то на другом обязательно должен быть "0". Два одинаковых сигнала рождают ошибку. Протираете датчики, если не помогло, то аккуратненько ослабляете крепление на проблемном и слегка смещаете до появления нужного сигнала.
  • 7 месяцев спустя...
Хоть и поздно но отвечу.
У человека инструмент остался в барабане вместе со шпинделем и его интересует в первую очередь как его оттуда вывести и только потом устранение причин. Вывести инструмент можно нажав кнопку ,, Recover,, и далее следуя инструкции и отвечая на вопросы компьютера инструмент выведется из барабана. А причины данной ошибки чаще всего кроются в залипании инструмента. Как уже говорилось у хааса настроено время на отжим зажим инструмента и если инструмент залипает и не сразу выходит из шпинделя то это время превышается и возникает ошибка. устранить можно повысив вручную это время либо подчищая конуса чтоб не залипали. Но в основном просто стоит повысить время.
  • 1 год спустя...
Смежная тема чуть ранее, про диск инструментов,  похожие симптомы наблюдались....
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
