Проектирование и изготовление штампов
Необходимо спроектировать и изготовить штампы на 4 детали.
Интересует:
1. Количество штампов на каждую деталь.
2. Стоимость проектирования.
3. Стоимость изготовления каждой единицы оснастки.
4. Сроки проектирования и изготовления.
Предложения присылать на dmmudrov@yandex.ru
P.S. Нас интересуют конкретные цифры и сроки. Письма типа "можем сделать" и т.д. сразу отправляются в спам.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
