Радиус дуги по её длине и длине стягивающей хорды
Как-то же NX, SW и Creo ограничивают дуги какими-то алгоритмами. Эх...... :sad:
Не пойму, а SW нельзя использовать для нахождения оного радиуса оной дуги? :blink:
Спасибо за просвещение! Понял, что я далёк от подобного.
Но не понял, почему можно использовать для решения задачи Маткад или Excel, а SW не пригоден?
а SW не пригоден?
Пригоден. Просто ТС нужна была формула, которая бы в явном виде связывала длину дуги c длиной хорды, чтобы подставить ее в оптимизатор грассхоппера.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
