Радиус дуги по её длине и длине стягивающей хорды
В свете темы.
Интересует subj
Как можно найти радиус графически, или аналитически (было бы супер)?
@grOOmi, Спасибо! Сам вроде неплохо умею пользоваться Гуглом. Ссылками, где бы встречались слова из названия темы можно тут целую страницу, наверное заполнить. Хотелось бы конкретики именно по вопросу.
@@Blurp, напрямую решения нет. Только методом итерации. Например, вот:
(на рекламу прошу внимания не обращать, первая попавшаяся ссылка). Если есть гугл, мог бы и сам найти, что задача не имеет прямого решения.
Изменено пользователем Bully
@Борман, мэйдэй!!!
Были замечены в пользовании, прошу помощи :worthy:
Все, что умел в мапле, осуществил. :smile:
Надежды нет как-то это привести к удобоваримому состоянию?
Изменено пользователем Blurp
L1 - длина дуги, L2 - длина хорды, a - угол дуги
L1/L2 = a/(2cos(a/2))
Зная угол - найдешь радиус..
А графически - средняя точка на дуге, треугольник, два перпендикуляра до точки пересечения.
@piden, :worthy:
Блин, жаль Маткадом не владею. :no:
Эх, вот если бы он не просто ответ дал, а все-таки привязал его к a и s (в моем случае - длине хорды и дуги соответственно)
Проблема в том, что дуги как бы нет. Её и предстоит построить. Соответственно и перпендикуляров к ней провести не могу. А городить какой-то итеративный огород построений не хотелось бы. Боюсь голову сломать.
Как-то же NX, SW и Creo ограничивают дуги какими-то алгоритмами. Эх...... :sad:
@@Blurp, просто маткад решает численно, а мейпл - символьно, поэтому выдает ответ в виде <что-то> / <решение такого-то уравнения, которое посчитайте сами>.
Если нужен численный ответ на задачу, а не формула, попробуйте с nsolve.
Увы, так не удовлетворит. Согласен на какие-то численные коэффициенты при переменных. Но, чтобы переменные обязательно присутствовали в решении. Чтоб формулу можно было применить в другом месте.
Вот такая вот простая с виду задачка. :wallbash:
Да я уже понял, что Вы хотите сделать оптимизацию в грассхоппере длин дуг для той задачи про "волновод" :wink:
Я не работал с грассхоппером, но попробуйте выразить уравнение в таком виде, где будут присутствовать длина дуги и длина хорды и потом подбирать радиус под требуемую длину дуги. Там получается два уравнения, одно будет давать нефизичный результат.
Без маткада и прочего. С екселем, например.
L1=100, L2=90
L1/L2 = a/(2sin(a/2)) - ошибся я выше,
А дальше подбираешь методом деления пополам угол.
Мне эксель дал 90.14724 угол, радиус 100/угол = 63.558
методом итерации.
Просто это был бы третий способ построения средствами Rhino :smile: Ну и как шанс дополнить его функционал собственными силами.
@piden, @Ug_user, Спасибо!
Делать нечего, видать придется мутить свою дихотомию :sad:
Пояснений к ребусу ожидать стоит?
Какие нужны объяснения?
 На картинке (в модели) показано, как можно определить (графически, да ещё и в пространстве) траекторию нахождения центра дуги. Естественно, параметрически - в зависимости от расположения направляющих и радиуса дуги (длины дуги).
Изменено пользователем Атан
определить траекторию нахождения центра дуги
Напомните, пожалуйста, для чего это нужно.
В excel нет нужды выполнять перебор вручную, там имеется средство "подбор параметра". С его помощью расчет будет гораздо быстрее.
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • IgorT
      Может быть lux59  поможет "Путь"? Если уж ему так нужна единая линия.       А как ты рисуешь изделие? Единым эскизом или сборку из деталей?
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
