CAM программирование
Посоветуйте CAM для программиста.. )
Интересно (и необходимо) "вмешаться" в работу CAM, посмотреть какие команды она выдает на микроконтроллеры аппаратуры, вставить в этот поток пару своих команд, если у меня к примеру самодельный ЧПУ станок.
CAM с открытым кодом менее привлекательна тем, что нужно разбираться с кодом всей программы, а программы могут быть большие..
Более интересно было бы, если бы программа уже работала, и была возможность изменять ее работу в "нужных местах".
Может есть уже систематизированная "философия" работы CAM программы, с использованием которой можно с минимальными затратами влезть в процесс управления станком ну и процесс создания программы для управления станком.
УП, выданное CAM через постпроцессор, сам не подает команды никуда. Это просто "ноты" для дирижера. Дирижером тут служит стойка ЧПУ, где все заложено изначально. Если дирижеру подложить незнакомые ноты, он не поймет, что делать. Т.е. стойка выведет ошибку на экран "неверный синтаксис". Весь "синтаксис", которым оперирует стойка, описан в руководстве программиста. При каких событиях в текст УП выводятся конкретные команды (G- и М- функции), задается в постпроцессоре. CAM же просто напросто создает траекторию, используя опции в диалоге операции, которые задает программист ЧПУ.
Изменено пользователем Bully
У меня не производственный процесс, а скорее хобби..
не собираюсь я покупать готовый станок, который понимает только понятные ему "ноты".
У меня есть микроконтроллеры и двигатели, мне нужен софт для управления этим хозяйством.. )
Я типа композитор, который пишет ноты, на вашем жаргоне ).
Композитор, пишущий ноты - это программист ЧПУ. А вы хотите свои ноты с блекджеком и шл.... То, что вы хотите, делает контроллер стойки, это более низкий уровень и ковырять тут нужно уже firmware. Возьмите, опенсорсные прошивки, например отсюда: http://www.linuxcnc.org/(EMC2)  и вмешивайтесь в работу интерполятора (как я понял вам это надо) столько, сколько хотите. А зачем, кстати?
За ссылку спасибо, посмотрю..
Я не совсем в курсе, что такое интерполятор, но вмешиваться я хотел в команды, которые программа передает контроллеру (станку), на случай, если мой станок захочет выполнить нестандартное действие, которое умеет делать только мой станок и не умеет стандартный. Сам контроллер я тоже собирался программировать, но для контроллера много кода не нужно, он примитивный.
Возможно это и не понадобится, но если понадобится, придется искать и учить другую программу..
Изменено пользователем FENIMUS
программа контроллеру ничего не передает.
Вы хотите, чтобы стойка делала по УП вещи, которые обычно другие стойки не делают. Это и требует вмешивания в "мозги" стойки. После этого в постпроцессоре (не в CAM, а именно в посте) создается переменная, которая дополнительно заложена (по вашему желанию) в "мозги" стойки. Описывается (в посте), при каких событиях (проход на ускоренной, включение корректора, круговые перемещения и пр.) эта переменная выводится в УП. Сам CAM при этом не претерпевает никаких изменений. Как создавались траектории, так и создаются.
Вы просто поймите, что УП (управляющая программа) и те программы, которые вы привыкли писать, это вещи совершенно разного порядка. Поэтому и не получится передать через УП то, что не заложено в мозги стойки. В мозгах как раз и есть то, что вы привыкли писать.
А к чему же у вас присоеденены провода от компьютера, или монитора вашего станка? К порту? а портом кто управляет?
Программа в любом случае передает станку данные..
@@FENIMUS, как же вам объяснить на понятном вам языке? Управляет всем СТОЙКА ЧПУ.
УП не может управлять частями станка в обход стойки. Она только говорит, какие существующие возможности стойки использовать в конкретный момент времени и в каком порядке.
Программа прочитывается стойкой и передается на исполнение.
Это М-функциями решается, пишите свою функцию и вызываете при надобности. Все, собственно. Что за нестандартные действия?
для автора надо заметить, что эта М-функция должна быть забита в стойке.
Он этим и хочет заняться.
 @@MFS, извини, уже похоже на придирки, :sad: но отвечу разок - не ХОЧЕТ, а ПРИДЕТСЯ.
PS Хотя могу допустить, немного домыслив, что автор просто изначально задал вопрос неправильно. И вместо "поиска CAM" стоило писать "поиск софта для программирования логики стойки ЧПУ".
Наверное, для начала нужно отталкиваться от того, какие у ТС контроллеры и драйвера стоят.
А потом уже и до плюшек, как Mach3 добраться возможно...
ТС нужно на другой форум, там больше подскажут.
http://vri-cnc.ru/forum/
http://www.cnczone.ru/
http://www.cnc-club.ru/
http://mir-cnc.ru/
http://homecnc.ru/
http://forum.rchobby.ru/
http://forum.woodtools.ru/
etc
Изменено пользователем Dimasik-ola
Спасибо за ссылки, я тут еще одну нашел..
http://xn--80aaleuhefmceh2aip5lpa.xn--p1ai/?p=897
да именно М - функцию я имел ввиду..
Я так понял, что программы типа PowerMill создают код из набора команд для конкретной стойки.
Какой станок купил, такой набор команд и будет у твоей стойки?
Шаг влево от стандартных действий и PowerMill бесполезна?
Нестандартные действия еще не придумал.. вдруг я захочу обрабатывать деталь сразу пятью фрезами или полировать..
@@FENIMUS, я уже говорил выше, что CAM тут вообще побоку. Он только траектории создает. G- и M- функции выводит постпроцессор (переводчик траектории в CAM в язык, понятный стойке ЧПУ). Т.е., если у вас в стойке забита нестандартная М- функция (первый этап ваших желаний), то его просто надо описать в постпроцессоре (в любой CAM - второй этап вашей работы) - что это такое и в каких случаях выводится.
:smile:​ Хоть вопрос и теоретически-абстрактный, интересно, такое вообще можно в постпроцессоре описать? Изменено пользователем Bully
да именно М - функцию я имел ввиду.. Я так понял, что программы типа PowerMill создают код из набора команд для конкретной стойки. Какой станок купил, такой набор команд и будет у твоей стойки? Шаг влево от стандартных действий и PowerMill бесполезна?
Полезна. В посте описывается что нужно делать и поехали.
Вообще сравнивая уровень задачи и ваших вопросов, надо признать - уровень первого на несколько порядков выше, чем второго. Если хотите помощи - пишите подробно, что и как хотите.
 Ну вот, не отменили бы правку, поправил бы...
Вообще-то существуют агрегатные станки с ЧПУ. Хоть я и не видел (станки с преднастройкой приводов не в счет). Хотелось бы посмотреть, как выглядит УП на такие станки. Или там отдельные УП на каждую позицию?
Я тоже сделал себе станочек. Управляется он Мачем3, к примеру добавил в М3 одновременное включение охлаждения, чтоб не прописывать отдельно М8, ну и соответственно выключение М9, впихнул в М5. Но это простенько) И это не работа Кама. Это пользовательские макрокоманды, т.е. работа со стойкой. Под матчем к примеру можно сделать автопривязку инструмента, да много чего, такие вещи можно уже готовые найти на соответствующих форумах.
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
